主题:【求助】衬管的石英棉老被弹出
浏览0 回复22 电梯直达
edward
顶空GCMS 2010 PLUS,发瑞分流衬管里的石英棉老被弹出,导致灵敏度下降.不知道是不是压力太大的原因?
有没有朋友有类似的情况的,是什么原因造成的呢!!!
该帖子作者被版主 小W3积分, 2经验,加分理由::∝╬══→能不能具体点
它山之石
应该是压力设定不合理造成的,调解压力参数试试。
七宝
小W
顶空进样米用过
    你看看别人家的参数设置改变看看是否有什么不同
换换看看
coffee8
edward
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如何弹出的?怎么发现弹出的呀?
发现谱图不对劲,苯酚不出峰了,就拆开看,石英棉都弹出口了。以前都没有这个问题的。
而且,现在就算装好了石英棉,顶空进样,发现苯酚还是不出峰了,其他物质都没问题,不知道什么问题
edward
原文由 它山之石(graymice) 发表:
压力都是根据分流比变化的啊!!
ruan651209
不加棉的情况,酚出峰不?
顶空加棉,好似没啥必要。
2011/6/7 21:12:20 Last edit by ruan651209
星际小王子
楼主是分流进样还是不分流进样?
另外添加石英棉是必要的,帮助气化以及过滤样品,填的位置和量是否合适呢?
和压力设定值大小无关。
原天
symmacros
顶空不用加石英棉。弹出是顶空器连接的压力变化引起的。
