主题:【求助】色谱柱前端大约有1cm是黑色的?
浏览0 回复11 电梯直达
tychenxy
换柱子时发现色谱柱前端的有一截大约1cm变成了黑色,像烧焦了一样,这是什么原因呢?是不是需要裁掉一截柱子?
疯子
这是正常的,一般换柱子不是要换石墨垫圈吗?换完应截取这一段10cm左右。
它山之石
应该是长时间工作后的样品残留痕迹,如果影响分析性能,切掉这一段。
edwardli
七宝
kaleo
wangheng06
小W
每次清洗离子源时柱头都要截取点 毕竟前面那一截很脏的
雾非雾
割柱头也是日常维护工作之一,能延长柱子的使用寿命。
symmacros
应该是污染物(个别情况是进样口温度过高引起),就截去5厘米。
原天
高温造成的。根据需要切吧。特别老进油漆样品更容易这样。
