主题:请教各位高手可否用气相色谱进行甲醇的纯度分析?如何进行?多些了
浏览0 回复11 电梯直达
nickle2005
我在反应过程中其中有一步要用到甲醇来沉淀不要的副产物,但是甲醇的含水量对甲醇不溶物的影响较大,所以想用气相色谱来检测其含水量,多谢各位的指点!
ccc2001
dszyxh
abb 多波段在线红外分析仪可分析甲醇纯度(紫外),或甲醇中的水以及甲醇的浓度。如需要可与我联系。010-84566688转6921
yangfuling
完全可以。用TCD检测器,我可以给你提供专用色谱柱。联系电话:13430420189
FCHW
如果需测包括水份在内的杂质的话,要用TCD检测器。最好用专用色谱柱。
gentlehorse
s1120
pamper
fuyangl
fchw
同意8楼的观点,因为水与甲醇的沸点和极性相似,一般的填充柱子分不开。
一般的毛细管能将其分开,但毛细管柱的进样量太小,TCD的灵敏度不够。
kexiaw
我接到一个样品,测定甲醇样品的纯度和含水量,但是效果不是太好,正头疼呢。希望有好的建议。
