主题:C6-C8芳烃混合物的测定
浏览0 回复13 电梯直达
lnlcj
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
实验室有SP-3420气相色谱一台,使用AT.PEG-20M的新的毛细管柱,规格是50m×0.32mm×1.0μm,我们用它来测芳烃混合物(C6-C8),测试条件如下:
载气:氮气,30ml/min,氢气:30ml/min,空气:300ml/min;柱箱温度:50度保持1 min,升温速率5/ min,到150度保持20 min。进样器温度150度,检测器温度220度;柱前压0.08Mpa,不分流自动进样. 测了好几遍,初始柱温30度也试过,升温速率从3/ min到10度/ min也试了,柱前压也改变过,可是结果一直都是一个峰;各位大侠给分析一下到底是哪里出了问题?
推荐答案:雨木霖回复于2011/04/18
似乎极性柱是应该升温做苯系物的啊。。。
你试过不升温没?
还有,PEG-20M和FFAP柱子是同类型的,
你看看这个。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110408/3235220/
补充答案:
sailorzhou回复于2011/04/21
用分流进样,分流比50以上
yzguo回复于2011/04/19
载气:氮气,30ml/min
0.32的柱子,流速太大了,降至1-3ml/min,试试。
foxhappy回复于2011/04/19
不分流自动进样
会不会进样量太大了,开分流试试
阿宝回复于2011/04/19
毛细管柱,载气的流量居然是30ml/min,不正常吧?是不是写错了?
雨木霖
很奇特。。按理说PEG-20M分离苯系物没问题,
温度似乎问题也不大,
氮气速度也不是太快,
雨木霖
似乎极性柱是应该升温做苯系物的啊。。。
你试过不升温没?
你看看这个。
symmacros
请问“载气:氮气,30ml/min”是什么意思?柱流量是多少?
雨木霖
这个是我做的苯系物的谱图,
不过我这是非极性柱子,该和你的仪器条件差别较大,
这个是一张图,完整版的8张图看这里
http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=16920
我的非极性柱的问题之一是有些峰分不开。
对了,LZ的苯系物的溶剂是什么??
2011/4/18 20:57:42 Last edit by mickeylin
yzguo
载气:氮气,30ml/min
foxhappy
阿宝
lnlcj
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
载气:氮气,30ml/min
30ml/min是指补充气流量+柱流量,其中柱流量是3ml/min。
lnlcj
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这个是我做的苯系物的谱图,
这个是一张图,完整版的8张图看这里
我的非极性柱的问题之一是有些峰分不开。
对了,LZ的苯系物的溶剂是什么??
lnlcj
这个是我做的苯系物的谱图,
这个是一张图,完整版的8张图看这里
我的非极性柱的问题之一是有些峰分不开。
对了,LZ的苯系物的溶剂是什么??
没有加溶剂。
