主题:【分享】测土配方如何计算施肥量
浏览0 回复2 电梯直达
roseblown
    当前,配方施肥已经成为农业生产中的热点。一般情况下,测土配方施肥表采用的推荐施用量是纯度氮、P205(五氧化二磷)、K2O(氧化钾)的用量。由于各种化肥的有效含量不同,在生产过程中,农民不易准确把握用肥量。假设一块地推荐用肥量为每亩纯氮8.5kg,P2O5 4.8kg,K2O 6.5kg。
    单项施肥其计算方式为:(推荐施肥量÷化肥的有效含量)×100=应施肥数量。计算查得如下结果:施入尿素(尿素含氮量一般为46%)应为(8.5÷46)×100=18.4kg;施入过磷酸钙(过磷酸钙中P2O5的含量一般为12%—18%)应为(4.8÷12)×100=40kg;施入硫酸钾(硫酸钾中K2O的含量一般为50%)应为(6.5÷50)×100=13kg。
    施用复合肥用量要先以推荐施肥量最少的肥计算,然后添加其它两种肥。如某种复合肥袋上标示的氮、磷、钾含量为15:15:15,那么,该地块应施这种复合肥:(4.8÷15)×100=32kg。由于复合肥养分比例固定,难以同时满足不同作物不同土壤对各种养分的需求,因此,需添加单质肥料加以补充,计算公司为:(推荐施肥量-已施入肥量)÷准备施入化肥的有效含量=增补施肥数量。该地块施入了32kg氮磷钾含量各为15%的复合肥,相当于施于土壤中纯氮32×15=4.8kg,P2O5和K2O也各为4.8kg。
    根据表上推荐施肥量纯氮8.5kg,K2O6.5kg的要求,还需要增施:尿素(8.5-4.8)÷46%=8kg,硫酸钾(6.5-4.8)÷50%=3.4kg。
yuduoling
wangna1986123
