主题:【讨论】分流平板是神马还是浮云?作用?
浏览0 回复22 电梯直达
阿宝
记得看过一个帖子,说是分流平板脏了,需要清洗,这个平板起到什么作用?对应于岛的仪器的哪一个部件?
如果脏了会有什么症状?需要如何操作清洗?
大家来讨论一下!
相关链接:点击打开链接
yuduoling
分流平板就是起分流作用啊,如果脏了,会导致分流不均
雾非雾
在岛津GCMS的进样口分解图上有类似部件:Gold(Au) Gasket,属于Capillary Adapter(INJ side)的一部分。想来岛津GC的进样口也应该有相同部件的。
阿宝
如果岛津的仪器有这个部件的话,我好像从来没清洗过
不过分流管路倒是清洗过很多次
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不过分流管路倒是清洗过很多次
安的我拆过,是从柱箱里拆的。记得以前听工程师说可以用丙酮超声一下,有版友说不行。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
hza123
分流平板进了脏样品很容易脏的,拆下来丙酮超声几次。
雨木霖
chengjingbao
至于赃不赃,洗不洗的,主要还是看分析的样品。
就如同柱子的活化,也是这样。
qqqid
平板气路前几年Agilent大肆宣传,好象是Agilent的独创,申请了专利的,岛津没有对应的部件。
不只有“分流平板”,还有用于连接两根柱子的平板,用于二维气相色谱的切峰平板,用于加尾吹气的“汇流平板”,还有用于反吹控制的平板。
damoguyan
雾非雾
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
那在岛津仪器拆解图上相应于分流平板位置上的Gold(Au) Gasket是什么?这么恰好还是金的!至于专利的问题应该可以从EPC(电子压力控制)和EFC(电子流量控制)指的是相同功能的部件的问题上找到答案吧。
