主题:【求助】ARL3460 标准化 P S等元素低!
浏览0 回复21 电梯直达
xiejiejie
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
给为前辈给看看  这是我们设备去年  和今年做的标准化的  数据  其中P  S  等元素  越来越低  这是什么原因  氩气 换了许多  辅助电极 也清理了!
    描迹也做了 还是低
  这是去年11月做的
      这是今天4.17号做的  越来越低  这是怎么回事那??
推荐答案:wccd回复于2011/04/18
清洗一下透镜试试。
补充答案:
dyz回复于2011/04/18
看软件界面这应该是ARL的仪器。Fe、C、P、S的强度都下降了,疲劳灯数据是否明显下降?
1、检查氩气流量及疏通氩气所有的管路,激发台密封圈在不在?
2、换一瓶氩气
3、擦透镜
4、描迹
5、激发台有无变形?
6、如果是3460,还要检查一下辅助电极
7、制样是否有问题
8、真空度?
9、........
=牛牛=回复于2011/04/19
透镜还不行的话就调下增益吧
云☆飘☆逸回复于2011/05/03
环境是否保持一定的湿度?
happy爱米粒回复于2012/03/17
这个有木有滤光片?是不是他的问题?
该帖子作者被版主 mlb200310积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wccd
清洗一下透镜试试。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
dyz
2、换一瓶氩气
3、擦透镜
4、描迹
5、激发台有无变形?
7、制样是否有问题
8、真空度?
9、........
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wybwyb
擦一下透镜吧!应该是这个事!2010年11月29日的A038667的那块样,标准化时应该是放错样了吧!强度与初始值不对头啊!2010.11.29-2011.4.17这期间的样品是怎么分析的?!!
=牛牛=
cyydzh
我们的比你们的还要低,建议还是先擦下透镜在不行就检查下辅助电极吧
chemchenxj
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
透镜还不行的话就调下增益吧
请问ARL的增益如何调节?是通过软件调节还是需要调整硬件方面呢?
xiejiejie
没有放错样子  ,  那个只有C 低了点
  其他正常
  2010.11.29  以前做标准化都可以的
    换了好几瓶氩气都没用
  也描迹了    就是没擦透镜  辅助电极清理了  还是不行!
xiejiejie
没有放错样子  ,  那个只有C 低了点
  其他正常
    换了好几瓶氩气都没用
xiejiejie
原文由 dyz(dyz) 发表:
2、换一瓶氩气
3、擦透镜
4、描迹
5、激发台有无变形?
7、制样是否有问题
8、真空度?
9、........
  真空度没事,  第九是什么?
xiejiejie
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
没有放错样子  ,  那个只有C 低了点
  其他正常
    换了好几瓶氩气都没用
