主题:【求助】怎么样做水中铁锰锌铜的混标??
浏览0 回复5 电梯直达
bluewonjdeer
火焰直接法做水中铁锰锌铜的混标的配制
如何配制火焰直接法做水中铁锰锌铜的混标?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
abcdefghijkl123
原标液的浓度一般都是1000微克/毫升的,将其各自稀释至100微克/毫升后,用2%硝酸将它们同时配制成所须的浓度即可的
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
逆天
补充楼上:用火焰法时,一般往标线里加点酸,为的是防止某些易水解的元素水解,保持标线的稳定,标线也可以存放久一点。一般1~10PPM的标液可以保存一个月。
haodou000
秋月芙蓉
coffee8
混标是不是也可以反应离子间的一些干扰呀?
可以更贴合实际水样吧
2011/4/28 21:14:01 Last edit by coffee8
