请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 superstu(superstu) 发表:217.9在远紫外区,能量比较低,灵敏度也比较低
原文由 wmj31(wmj31) 发表:2.Sn含量的测试:没做过这么高浓度的锡样品将1g样品溶解后,定容至100ml。然后将所得溶液稀释100倍。那么就是稀释了10000倍,而你实测样品中Sn含量为95.2%,即样品溶液中锡的含量为95.2ppm,而标准溶液100~200ppm,样品没在线性范围内,你要不稀释倍数弄小些或者标准溶液的最低点再小,然后测试,看结果如何?
