主题:关于元素灯电流大小和背景问题
浏览0 回复13 电梯直达
yuand2006
1. 是不是等电流越大越好呢?怎样选择呢?
2. 什么情况下需要做背景较正?我用的是PE3030,当灯能量比较大时,如果我用背景校正,系统就提示“background intense too low”,这是不是说当灯能量比背景大很多时不需背景较正呢?
popo
灯电流要那么大干吗?够用就好!大了噪音可能增大,另外对灯寿命有影响!
第二个问题;是灯的能量不匹配造成的!适当降低一下HCL的电流看看!
小马王
1、灯电流大能量大,会提高信噪比,但灯电流太大会影响灯的使用寿命,会使灯产生自吸效应,使光源发射谱线不再尖锐,灵敏度降低,偏离吸收定律,而且灯电流太大,能量太强,如果用氘灯口背景,可能使得氘灯能量难以和元素灯匹配。使得如果要仔细优化,可以做灯电流对吸光度的曲线来选择,
2、何时需要扣背景,可以打开背景校正检查一下,有就要扣的。我们测得是吸光度,是灯能量在吸收前后的对数关系,与灯能量的绝对大小无直接关系,所以不是当灯能量比背景能量大很多时不需背景较正呢,而是原子吸收相对于背景吸收大很多,才可以忽略背景。
zgl001
东北虎
不是,原则上是这样的,测定低含量的采用小电流,牺牲精密度,提高灵敏度;测定高含量时,采用大电流,牺牲灵敏度,提高精密度.具体选择应作单因素试验.
ale9204
我们的工程师告诉我做火焰的时候波长在250nm以下才需要用氘灯扣背景,250nm以上就不用
getmore198
灯电流不宜太大,只在测定元素浓度低,吸光值较小时可以适当提高一点.
djs
怎么搞的?有人说提高灯电流会降低灵敏度,又有人说吸光度底时要提高灯电流以增加吸光度.谁对谁错???
djs
小马王
原文由 djs 发表:
任版总结的很清楚啊。
小马王
不过有一点,比如岛津的仪器,它是采用调整放大起倍数来平衡氘灯与元素灯能量的,采用氘灯扣背景时,如果元素灯电流偏大,而氘灯又在能量较低的波长时,这样经过放大后会使得氘灯信号的信噪比变差,使得扣除背景信号后的总信号噪比变差,影响精密度。
不知道我理解的是否正确,在平时的实验中观察,感觉有时基线噪声大,不是由于元素等电流过小,而是氘灯能量低造成的。
