主题:【求助】石墨炉测海鲜中Pb的空白为2ug/l,样品多数为-0.2
浏览0 回复12 电梯直达
jamesbond1018
最近测过几次海鲜产品 令人疑惑的是 Pb空白测定液在1.8~3.0ug/l 而样品中几乎都是-0.2ug/l,具体操作如下
a 取样品0.5克 加5ML硝酸(国药优级纯)和1ML双氧水(国药优级纯) 放置过夜 第二天进入微波消解 赶酸150度一个半小时 剩下约一毫升 定容至10ML (空白和样品是同时消解处理的)待测
b 使用基改为磷酸二氢铵和氯化钯 在线各加入5uL 塞曼扣背景
c 标准空白的信号为0.0038(不加基改信号,光水时为0.0003)
d两个平行处理的样品空白测得都是2.5ug/l左右
e样品在仪器自动扣除样品空白后 总是为负数 这是什么道理?可能样品中Pb很低 不过也不至于负数吧....酸有问题?用了还几个批次都是相同的值
该帖子作者被版主 神话2积分, 2经验,加分理由:鼓励
神话
悠旸
zygan
样品中的基质较复杂,样品中铅浓度较时低扣背景后信号略低于空白是常见的。试一下样品加标实验,以判断测定结果的好坏。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:有理
金水楼台先得月
管理样品做的怎么样?你的标准曲线组的怎么样。
你的介质酸度达到10%了
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
逆天
coffee8
coffee8
jamesbond1018
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
消化后样品是什么状态
消化赶酸后样品是透明澄清的 应该消化完全了吧
jamesbond1018
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
升温程序如何设置的呀?用的是高密石墨管吗?
灰化800度20秒啊 原子化1800  石墨管是PE800原配的那种啊
jamesbond1018
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你的介质酸度达到10%了
哦?酸度太高?那最后那点实在赶不掉了...不知道为什么
