主题:【讨论】“哈勃”照片是如何诞生的?
浏览0 回复18 电梯直达
阿迈
自1990年发射上天以来,哈勃空间望远镜向世人奉献了无数壮观的宇宙画面。这些照片不仅被刊登在了报纸、杂志以及几乎每本天文学教科书上,它们还出现在了唱片封面、广告、T恤、咖啡杯以及电影场景中。这些照片也激起了公众对天文学的空前兴趣,由此产生的对世俗文化的冲击是近代其他任何一架天文仪器所无法比拟的。
  那么,“哈勃”所拍摄的这些天体真的是如照片上一般色彩缤纷的吗?如果我们飞到这些天体周围,能看到和“哈勃”所拍到的同样景象吗?如果不是,那么是不是如少数人所说的那样,“哈勃”的照片已经被过度地“渲染”了呢?“哈勃”所看到的“真实”宇宙到底是什么样子?
  请跟随我们一起来揭开“哈勃”照片诞生的秘密……
阿迈
不仅是一张漂亮的照片
图1
  1995年4月1日哈勃空间望远镜上的大视场和行星照相机2(WFPC2)拍摄了鹰状星云的照片。就像普通的数码相机一样,WFPC2也使用电荷耦合器件(CCD)而不是胶卷来记录影像。CCD是一个由光敏器件组成的阵列,其中最小的单元被称为“像素”。而它的作用则是把接收到的光信号转化成电信号。如下面会看到的,在得到最终绚丽图像的过程中最艰巨的工作就是从相机本身产生的干扰信号中分离出那些有用的信号,并且将这些信号转化成对天空中某一点的位置和亮度测量。
  WFPC2的视场大约包含了1600×1600个像素,这使得它大致相当于一台250万像素的数码相机。而且WFPC2所拍摄的图像也不是真彩色的,不过它所能看到的景象比起彩色胶卷来更接近于肉眼。
  在没有开始处理图像之前,让我们先来看一下最终处理完的图像(图1),并且来解释一下照片的右上角为什么会少了一块?
阿迈
大小不一
图2
  WFPC2事实上是由4架相机组成的——3架大视场照相机(WF)和1架行星照相机(PC1)。如图2所示,除了PC1之外,其余每架相机所拍摄的图像都占据了照片的四分之一。而PC1所拍摄的是局域的放大影像,这使得天文学家可以在右上角看到局部更微小的细节。但是如果最终的图像也采用这样一个不同的比例的话,就会显得非常奇怪了。因此必须先按比例把PC1所拍摄的图像缩小到和其他3架相机相同的程度(见图1)。这就是“哈勃”WFPC2所拍摄的照片总会缺个角的原因。
  现在让我们备份一下图像,并且开始下面的操作。警告:“哈勃”的原始图像和最终的比起来简直“惨不忍睹”。
阿迈
原始处理
图3
  是的,我已经说过了,“哈勃”拍的原始照片是“惨不忍睹”的。为什么?首先,很显然宇宙线和其他噪音会出现在拍摄的照片中。这个我们下面会想办法把它们去掉。其次,我们现在看到仅仅是来自PC1的图像,一会儿还要处理3架WF相机的图像。再次,我们现在看到是每架相机能拍摄的4种颜色中的一种。就像电视机的色彩是由红、绿、蓝组成的一样,最终的照片也是综合不同颜色滤光片的照片而成的。
阿迈
宇宙“涂鸦”
图4(左)、图5(右),点击照片可见放大图像
  WFPC2的4架照相机每架都会使用它们的4块滤光片拍摄两张照片,以此来消除照片中的宇宙线。图4和图5中的“雪花”就是宇宙线和CCD相撞的时候所产生的,而宇宙线是以接近光速运动的原子核。每次宇宙线撞上CCD的时候就会留下一道痕迹,干扰我们想要拍摄的影像。幸运的是,宇宙线是随机的,因此它们在两张不同的照片上会留下不同的痕迹。所以只要比较两张不同的照片就可以去除这些恼人的宇宙“涂鸦”。
阿迈
和宇宙线说再见
图6
  图6就是清除完宇宙线之后的照片。那么具体的是怎么做的呢?首先在两张照片中找出那些只在其中某一张照片中才出现的宇宙线痕迹并且删除它们。然后合并这两张已经没有“雪花”的照片,以此来提高图像信噪比。当然与此同时还有一些诸如“暗流”、“平场”以及“电荷转移效率”等和仪器本身性质有关的改正需要做。不过目前还不需要去关心这其中的细节。尽管我本人也是制造这个相机的团队的成员,但也花了好几年的时间才搞清楚它的特性。
  虽然已经做了这么多处理工作,不过还是会有一些宇宙线和瑕疵需要进一步的处理。
阿迈
漏网之鱼
图7
  寻找残留的宇宙线和其他瑕疵的一个办法是比较使用4个不同滤光片所拍摄的4幅图像。另一个方式则是把图像和恒星图像的轮廓进行比较。如果某个亮点的轮廓和恒星的不一样,那么就有可能是需要清除的漏网宇宙线或者是其他瑕疵。图7显示的就是用白色标记出的残留亮点,而之所以用红色背景是为了让它们更容易显现出来。
  接下去的任务就是删除这些亮点。
阿迈
彻底清理
图8
  图8是彻底清理完之后的PC1照片。不过请记住,PC1会使用4个不同的滤光片拍摄4张照片。每张滤光片只能让来自观测目标——鹰状星云——的特定波长的光线通过。
  不同的原子会在特定的波长上发出特有的辐射,因而具有特殊的颜色。这使得天文学家可以只拍摄某种原子所发出光线的照片。对于鹰状星云的照片,WFPC2使用的滤光片使得它可以拍摄来自氢原子、硫离子以及电离氧所发出光线的照片,而第4片滤光片则只能让恒星所发出的光通过。
  我们刚才处理的图像正是PC1使用电离氧滤光片所拍摄的。下一步则是处理另外3张由WF相机使用电离氧滤光片所拍摄的照片。
阿迈
第2张
图9
  这是处理完的由WF2相机使用电离氧滤光片所拍摄的照片,是最终照片左上角的那一块。请注意,这张以及下面两张WF拍摄的照片已经经过了方向的调整,以便适应我们的视觉习惯。
阿迈
第3张
图10
  这是处理完的由WF3相机使用电离氧滤光片所拍摄的照片,是最终照片左下角的那一块。
阿迈
第4张
图11
  这是处理完的由WF4相机使用电离氧滤光片所拍摄的照片,是最终照片右下角的那一块。
  现在就可以把这4张照片拼接到一起了。
