主题:【求助】用相同的条件,发现跑出来的线性比较差 望大家帮我分析下原因
浏览0 回复3 电梯直达
yujingschen
原子荧光测Pb时的浓度和曲线线性对应关系~~
我在用原子荧光测Pb的时候发现,我的标样浓度在10ug/L的时候,跑出来的曲线的线性还蛮好的,都有三九以上,但是由于我的试样中Pb的浓度在0.5~1.0之间,因此需要把标样的浓度降下来,
结果用相同的条件,发现跑出来的线性比较差,望大家帮我分析下原因~~~谢了,如果有好的改进的建议,望告知~~
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
逆天
个人觉得是标样浓度低而造成的线性不好。建议加大标样的浓度,同时加大称样量。
zhenzhu8938
并不是所有的浓度范围内pb都会成线性的!!主要是看能否符合朗伯-比尔定律要求的,而且低线性的pb有可能是非线性的,你摸索一下吧
用心飞
