主题:【求助】MS图谱怎么分析
浏览0 回复12 电梯直达
蓝人
我们在合成一个中间体,用液谱分析,发现 杂质不是太多,想做个质谱看下结构
但是请GLP用QC-MS做了质谱图出来,我自己看不懂
想向各位前辈 请教下
能看到些什么信息,如何进行些简单的判断
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
dahua1981
一般是看分子离子峰和主要的碎片离子
具体解谱就比较高深了
蓝人
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一般是看分子离子峰和主要的碎片离子
具体解谱就比较高深了
那些峰能说点简单的分析,从基本的说清就好 简单的说
疯子
简单的你就对照普库吧!
每个出来的是分子量,以可以看看你自己能不能组合。
蓝人
原文由 疯子(3866625) 发表:
简单的你就对照普库吧!
每个分子量,对应一个分子结构??还是
疯子
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
简单的你就对照普库吧!
每个分子量,对应一个分子结构??还是
一种化合物会打成无数的碎片离子,但是是有规律的。这个规律我还没有发现,所以只能靠你自己了。
descender
直接断裂的碎片好判断
再加上你学习一下麦氏重排,质谱解析就入门了
七宝
七宝
参考一下附件,希望对你有用。
该帖子作者被版主 qw2718620281积分, 2经验,加分理由:赞一个
蓝人
原文由 descender(descender) 发表:
直接断裂的碎片好判断
又要学习些新东西了
谢谢你的建议
zhdy1111
直接断裂的碎片好判断
又要学习些新东西了
谢谢你的建议
若楼主把质谱图和碎片丰度表贴出来,板油们更容易帮你解决问题。
手机版: MS图谱怎么分析
