主题:【讨论】相信外标法还是内标法呢
浏览0 回复13 电梯直达
21個人
内外标法定量出来的结果相差挺大的!差不多有20%左右!加放内标的量现在可以肯定是没错,因为在试剂空白中内标的响应值与标准曲线是一样,但是样品内标物的响应值要比标准曲线高20%左右!所以用内标法定量出来的结果比较低!
想晒太阳的猫
当然是内标了!因为基体效应影响的才会有这样的结果。
21個人
现在就是不明白,基体效应为什么会影响内标的响应值
longlongago
原文由 peiqilv 发表:
那你明白基体效应为什么会影响分析物的响应值吗?
hujijimn
戈壁明珠
你可以做一个基质标和标准品对照,如果响应差得不多,就用外标法就可以的。
内标法比较麻烦,在很多情况下内标准确一些。因为消除了误差,但是如果内标基质效应明显,说明这个内标不太合适。当然也可以做基质标加内标来校正。应该会好一些。
Jellson
从综合不确定度考虑
20%误差也不是很大
可以做一下方法确认
跟别人对比一下
isee
yzjxpl
一般内标法比较准确,但是内标物的性质等也很重要。在找不到内标物的时候,要用外标法
凝静一夏
落霞满天あ云卷云舒
