主题:【求助】仪器改装问题
Insm_5a16ac09
有台气质联用,但是经过改装了,色谱柱拆掉了,里面换成了微型固定床,但是没装色谱柱,FID,TCD检测器都可以正常使用,质谱当然也可以正常使用,目前想检测四种气体氮气,氦气,一氧化碳,二氧化碳,应该怎么可以使用这台仪器检测呢,主要是检测经过固定床吸附过后的co和co2的含量,应该怎么设置方案检测呢,当然可以对先对三种气体进行检测,比如N2+He+CO2或He+CO+CO2等等,请求大神给点建议
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
如果要测定这些成分,必须安装柱子先分离,后进入不同的检测器。
手机版: 仪器改装问题
