主题:【讨论】Zn标准曲线
浏览0 回复35 电梯直达
蓝人
昨天进行Zn标准溶液配制
并制作标准曲线
浓度为0、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0
发现0.3和1.0这两个点的总是不好
R才0.99
去除这两个点就达到0.999
初次接触AAS
不知道大家一般做曲线 R达到几个9啊
发现Zn需要的浓度很低
要多次稀释
挺麻烦的
我购买的标液是1000ppm的
该帖子作者被版主 qq25008377110积分, 2经验,加分理由:蓝人来发帖了 鼓励哈 以后常来哦
qq250083771
1、一般最小995,基本在999
2、标液要逐级稀释,稀释还是10倍10倍的稀释,不然误差大
冰山
  我最近刚做了Zn标曲,浓度0.5--2.5mg/L,R到0.997以上没有问题的
yangchengh
一般都能做到三个九,建议楼主做完曲线后,再看看标液反算的浓度,看是否都在允许标准误差内
815121yqxx
二次拟合的话相关系数如何呢?如果很好,就是浓度大了,不过最高点才1ppm,不是很高……
三个九一般来说毫无压力的
蓝人
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
1、一般最小995,基本在999
我做出来的 不加1.0ppm的还可以 999
加上最后一个点的话 r就991了
ldgfive
蓝人
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
你能做到2.5ppm?这么高浓度
我这浓度高越高 曲线越往下偏低
蓝人
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
三个九一般来说毫无压力的
那这些就是仪器的问题了呢
qq250083771
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
1、一般最小995,基本在999
加上最后一个点的话 r就991了
最后一点吸光度偏低了  选2次曲线  应该很好
一般3个9
1.0ppm的吸光度多少了呀,一般吸光度控制在0.3abs左右
手机版: Zn标准曲线
