InspireTM HILIC柱采用了极性改性的固定相,能够在其表面形成一层富水层,从而增强了对一些强极性化合物的保留能力,有效地克服了反相色谱柱对该类化合物保留能力差的缺点。与传统的反相色谱柱不同,InspireTM HILIC柱只需要流动相中含少量的水,即可实现对强极性化合物的保留,而有机相的增加有利于提高对化合物的检测灵敏度,特别是对于小内径色谱柱而言。
独特的选择性,适用于强极性化合物的分离分析
提高对亲水性、极性化合物的检测灵敏度
增强了对强极性化合物的保留能力
快速高通量分析,提高工作效率
优异的批次重现性
适合于分离亲水性和极性化合物、氨基酸、多肽、水溶性维生素、药代谢物咖啡因代谢物 色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈:10 mM 甲酸铵(pH 3.0) = 95:5 流速 1.0 mL/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 茶碱 2. 3-甲基黄嘌呤 3. 7-甲基黄嘌呤 4. 1,3-二甲基尿酸 |
InspireTM Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。InspireTM Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)。Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。
二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命
适用于正相、反相和HILIC三种分离模式
二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力
独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离
制备色谱中溶剂易于挥干
类固醇 色谱柱如图所示 规格150 × 4.6 mm, 5 µm 流动相A相:Hexane B相:CH2Cl2:MeOH = 80:20 A:B = 80:20 流速2.0 mL/min 温度室温 检测器UV 254 nm 样品1.11-酮孕甾酮 2.孕酮 3.醋酸可的松 4.皮质酮 5.醋酸泼尼松龙 6.可的松 7.波尼松 8.氢化可的松 9.地塞米松 10.泼尼松龙 |
了解更多
新品三:PlatisilTM NH2
PlatisilTMNH2柱采用了独特的氨基键合技术,有效地减少了氨基键合相的水解,具有增强的稳定性和柱寿命。其表面的氨基基团会与其他含氢键化合物(如糖类化合物)发生氢键作用力,无论是在正相、反相或离子交换条件下,均可实现对该类化合物出色的保留和选择性。
独特的氨丙基硅烷键合技术,增强的稳定性和柱寿命
多重保留机理,同时适用于正相、反相和离子交换分离模式
适用于反相模式下分离亲水性和极性化合物,如碳水化合物和单糖、寡糖、糖醇等糖类化合物;正相模式下分离烃类化合物和维生素A和D
水溶性维生素 色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 乙腈:25 mM 磷酸二氢钾(pH 2.5) = 70:30 流速 1.0 mL/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 维生素B2 2. 维生素B3 3. 维生素B6 4. 维生素B1 |
新品四:Platisil™ CN
相较于传统的反相色谱柱(如C18、C8)而言,PlatisilTM CN柱的疏水性更弱一些,对于一些在C18和C8柱上强保留的化合物,无需调整有机相比例,即可实现快速分离。PlatisilTM CN柱具有多重保留机理:其表面的氰基基团会与极性化合物产生较强的偶极-偶极作用,而丙基链会提供疏水性作用,使其具有独特的选择性,能够拓宽色谱应用的范围。此外,PlatisilTM CN柱可同时应用于正相色谱和反相色谱,方便色谱工作者方法的选择和开发。
氰丙基二甲基硅烷高密度键合在高纯硅胶基质上
具有独特的选择性
快速分离疏水化合物、不饱和化合物和极性化合物
优异的批次重现性和稳定性
比硅胶柱平衡快,不易污染,对水不敏感
PlatisilTM CN柱与常规C18柱选择性和保留对比 色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 甲醇:水 = 65:35 流速 1.0 mL/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 尿嘧啶 5. 丁基苯 2. 咖啡因 6. 戊基苯 3. 苯酚 7. 邻三联苯 4. 甲苯 8. 苯并菲 |
新品五:PlatisilTM Silica
PlatisilTM Silica柱是以纯度为99.999%的高纯多孔球形硅胶为基质,金属杂质总含量小于5 ppm,颗粒表面光滑、粒径孔径分布均匀、球形对称度好,加上迪马科技独有的填装工艺,使得该色谱柱具有高柱效、高稳定性、低柱压等特点。
由99.999%的高纯度多孔球形硅胶填装而成
极低的金属含量和酸性
高机械强度和稳定性
适合于异构体和弱酸性化合物的分离
优异的批次重现性
邻苯二甲酸酯类 色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 A相:Hexane B相:CH2Cl2:MeOH = 80:20 A:B = 95:5 流速 1.0 mL/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 邻苯二甲酸二辛酯 2. 邻苯二甲酸二丁酯 3. 邻苯二甲酸二丙酯 4. 邻苯二甲酸二乙酯 5. 邻苯二甲酸二甲酯 |
新品六:PlatisilTM PH
PlatisilTM PH柱适用于反相色谱模式下芳环类化合物和极性化合物的分离,其保留特性类似于反相C8柱,但疏水性更弱一些。由于表面苯基基团的双键作用(π-π键相互作用),使其具有独特的选择性,能够拓宽色谱应用的范围,方便色谱工作者方法的选择和开发。此外,PlatisilTMPH柱采用了高密度键合和独有的封端技术,使得柱子的稳定性和寿命大大增加。
苯基基团键合在高纯硅胶基质上
表面的π-π键相互作用,使其具有独特的选择性
高密度键合和独有的封端技术增强了柱子的稳定性
疏水性弱于C8柱,可对一些疏水性化合物提供更快速分离
优异的分离度和批次重现性
适用于极性化合物、芳环类化合物和异构体的分离
苯胺类 色谱柱 如图所示 规格 150 × 4.6 mm, 5 μm 流动相 甲醇:水 = 60:40 流速 1.0 mL/min 温度 室温 检测器 UV 254 nm 样品 1. 苯胺 2. 邻甲苯胺 3. -甲基苯胺 4. 2-乙基苯胺 5. -乙基苯胺 6. , -二甲基苯胺 7. , -二乙基苯胺 了解更多 |
