紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】比色皿是否需要检定呢?
浏览0 回复28 电梯直达
chrisneil
RT,比色皿需不需要检定呢?
如果需要,是要检定什么?
tutm
比色皿应该是仪器的一项附件,不是单独使用的,因此应该是在分光光度计检定时一起做的,没有单独检定的。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:在理
tang566
计量公司的检定人员在下厂到我们做检定时,都没做比色皿的检定,只做了仪器,标准里也没强制要求。
chrisneil
原文由 tutm(tutm) 发表:
这个应该不是吧?我如果有十几或者几十个比色皿,那也一起检?
chrisneil
原文由 tang566(tang566) 发表:
光度计的检定规程里有比色皿的配套性这个要求。
tang566
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
检定人员下厂检定时,带的是自己的标准比色皿,仪器配的比色皿都没用。
悠旸
chrisneil
所以说,要不要做检定呢?
chrisneil
比色皿不需要检定,购买时一般购买原厂配制的。
原厂是什么意思?
是指光度计供应商吗?那太贵了。反正,每次买都是一个牌子的买几个,才好一起用。
chrisneil
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
没有听说过检定比色皿,只是要配对。
就是检定规程里的“配套性”吗?
那这个的话,送外检定还是自己做?
