主题:【求助】原子吸收测铜吸光度都是负值
浏览0 回复20 电梯直达
teny551552
仪器型号:耶拿ZEEnit700P
原吸火焰测铜时,标准曲线做得还不错,曲线曲线还不错
仪器参数、灯能量如下图
以前测铜时,凉果和巧克力多多少少都有测出点来,这两次都测不出来,不知道是现在样品中确实没铜还是操作有误引起的,样品情况如下图
各位大侠帮忙分析下,这次做了十几个样品,只有一个测出一点点
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
1、你标液的吸光度不高啊 ,是否仪器没有调节到最佳状态?
2、仪器灵敏度够不?
3、是否在样品预处理是可以增大称样量,减小定容体积,进行一次富集?
4、样品中待测元素含量本来就不高,可以考虑更换方法
ldgfive
应该不是仪器的问题,问题可能出现在样品消解过程中
teny551552
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
2、仪器灵敏度够不?
1、标液最大的有0.13多哦,仪器开启预热很久了
2、大侠就我的数据能否看出有啥差错呢,还是可以确定是样品待测元素确实低呢
悠旸
teny551552
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
样品是用微波消解的,试剂是加10ml优级纯硝酸,请问消解过程可能出现什么情况影响结果哦
qq250083771
2、仪器灵敏度够不?
可以试试湿法  增大称样量
yangchengh
原文由 teny551552(teny551552) 发表:
仪器型号:耶拿ZEEnit700P
仪器参数、灯能量如下图
一:你可以把曲线的点代入这条曲线反算下,我算了下,0.1和0.2点的浓度反算后都偏小很多,不在+-10%范围内,说明仪器灵敏度低
二:您灯的能量只有70%,太低了,有可能是灯老化了
ldgfive
是不是空白污染了
yangchengh
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
以前的测试也不用背景校正吗?使用背景校正试试
火焰法不需要氘灯扣背景吧,直接通过仪器进纯水调零就可以扣除火焰对光谱的吸收
狼牛牛
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
仪器型号:耶拿ZEEnit700P
仪器参数、灯能量如下图
关于您的第二点 耶拿的设置会自动增益到65~75这个范围 不是灯能量的问题
