主题:【求助】同样的镍标液,一台原吸上能做出好曲线,另一台却做不出来?
浏览0 回复11 电梯直达
ljc051
如题,挺困扰的
coffee8
wmj31
做出好的曲线时,R值是多少?做不来的时,R值是多少?两者是同一型号的?是用石墨炉做的?如是石墨炉,其它的条件完全一致?进样针的位置调好没?
moner116
桌子下面少个八
是同型号机子还是怎么样?火焰法还是石墨炉法?具体情况具体分析。最大可能就是第二台机子的参数没调好。
ljc051
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
用的是火焰法,仪器稳定性不错,两台仪器测定其他元素都可以,就是测定镍的时候出问题,做不出好的曲线那台,我试过232nm,和341.5nm的波长都不可以做出来,用的标准液浓度是1~5μg/ml,前面2点偏高,后面3点偏低.
ldgfive
冰斗
1-5ppm..做不好的那台应该是线性范围不够,直接用二次拟合就成了
xjf0763
如果其他元素无问题,证明仪器无问题,同意6#楼主说法,建议试换镍灯看一下效果如何?
ljc051
wangjunyu
