主题:【讨论】重提铅的分析线选择问题
浏览0 回复13 电梯直达
马踏飞燕
重提铅的分析线选择问题: 217nm和283.3nm的选择, 众所周知,217nm测定能得到更大的灵敏度,众多的人选择283.3nm的理由是217nm灵敏度高但噪声大,所以选择283.3,现在重新提出这个问题,到底用石墨炉测定我们用217和283.3测定有什么区别呢?区别又在什么地方?有兴趣的老师可以试试?用火焰测定难道真的是避免噪声才选择283.3吗???
PS:各位老师都是个中高手啦,旧话重提的意思就是这个问题还没有完结,还需要仔细讨论,只要老师们详细回答按照石墨炉和火焰选择铅的分析线的理由是什么,能说出理由者,可额外获得悬赏奖励。注意:千万别回答:“我习惯选择283.3nm”因为这样回答相当于没有回答。
该帖子作者被版主 cwk_122积分, 2经验,加分理由:话题
马踏飞燕
个人发表见解:
这个问题争议相当多,但是有争议的问题就是好问题,可以激发探索欲,期待各位老师的好答案,最好图文并茂。
ningmeng
一般测铅选用的是283.3nm,是出于几个方面的考虑:
1.信噪比较217.0nm的好。
2.更容易成线性。
3.有些仪器在217.0nm时,能量损失严重。
不过217.0nm的灵敏度约是283.3nm的2倍 ,样品基质简单(背景较低时),用217.0nm是个不错的选择。
呵呵,我也经常在用217.0nm(没在火焰上测铅,都是石墨炉)。
火焰都用的283.3nm
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:参与
马踏飞燕
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
1.信噪比较217.0nm的好。
2.更容易成线性。
火焰都用的283.3nm
多数人的选择都是283.3,用217的不多,不过您的这个说法在理
秋月芙蓉
对于铅元素,样品中含量各异。
实验分析中选择线性范围较宽的为适宜,这是选用283线的原因之一。
其二,标准分析方法中大多选用283线,用217则偏离方法。
ghostermen
wangjunyu
火焰法的217.0的那根谱线吸收很严重,没有扣背景的建议不用
wangxiaohua11
为什么瓦里安仪器火焰默认217.0呢 ,曲线线性(0-2.5mg/L)挺好,质控也挺好。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:很好的例证
ding1982y
217nm的时候铅的原子态容易激发,这也是灵敏度比283高的原因。之所以用283就是为了稳定,重现性好!一般做法,如果你能很好的去除干扰那用217也是不错的。!
悠旸
感觉板凳版友回答的很好,283.3nm与217nm灵敏的比为1:2-1:2.5,测试灵敏度通常是可以接受的,并且对于石墨炉有更宽的线性范围,对于火焰又能避免选择217nm严重的干扰,所以久而久之大家就习惯用283.3nm了。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:期待专家继续解答,习惯只是习惯
逆天
原文由 wangxiaohua11(wangxiaohua11) 发表:
同问,等高手解答。
