(参考GB/T 5009.35-2003《食品中合成着色剂的测定》)
(1) 活化/平衡: | 5 mL甲醇活化,5 mL水平衡,流出液弃去; |
(2) 上 样: | 将待净化液加入小柱,流出液弃去; |
(3) 淋 洗: | 5 mL 2%甲酸水溶液,流出液弃去,将小柱抽干; |
(3) 洗 脱: | 4 mL 2%氨水-甲醇溶液洗脱,收集流出液,2%氨水-甲醇溶液调至中性; |
(4) 重新溶解: | 在40 ℃下用减压蒸馏将收集液浓缩至近干,然后用50%甲醇水溶液定容至1 mL后供HPLC分析。 |
(1) 活 化: | 5 mL甲醇,5 mL水活化; |
(2) 上 样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
(3) 淋 洗: | 加入4 mL水,弃去流出液,将SPE柱抽干; |
(4) 洗 脱: | 加入6 mL 2%氨水甲醇溶液,收集流出液; |
(5) 重新溶解: | 将洗脱液在45 ℃下氮气吹至约0.5 mL,再用水定容至1 mL,微孔滤膜过滤后供HPLC分析。 |
色谱柱: | Inspire C18,250 × 4.6 mm,5 μm(Cat#:81006)Diamonsil C18(2) 250 × 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) |
流 速: | 1.0 mL/min |
检测器:* | UV 254 nm |
柱 温: | 35℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | A:乙腈,B:0.02 mol/L 乙酸铵溶液 |
时间(min) | 0 | 20 | 30 | 31 | 40 |
A(%) | 5 | 30 | 37 | 5 | 5 |
B(%) | 95 | 70 | 63 | 95 | 95 |
目标物 | 柠檬黄 | 苋菜红 | 胭脂红 | 日落黄 | 诱惑红 | 亮蓝 |
回收率 | 83.46% | 83.18% | 87.84% | 94.59% | 93.90% | 101.28% |
分析物 | 添加水平(mg/kg) | 回收率/% | RSD(n*=4)/% |
柠檬黄 | 1.6 | 97.9 | 3.77 |
苋菜红 | 2.4 | 97.1 | 2.77 |
靛 蓝 | 2.4 | 72.3 | 3.73 |
胭脂红 | 3.2 | 98.2 | 1.31 |
日落黄 | 2.8 | 90.8 | 2.19 |
亮 蓝 | 10.4 | 96.5 | 0.84 |
赤藓红 | 7.2 | 90.7 | 2.49 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68005 | 亲水亲脂平衡反相固相萃取柱 ProElut™ PLS | 500 mg/6 mL,30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13mm,0.22μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13mm,0.45μm 100/pk |
标准品 | ||
56-03322-25MG | 酒石黄/柠檬黄[1934-21-0] | 25mg ≥99.0% (HPLC) |
56-87612-25MG | 苋菜红[915-67-3] | 25mg ≥98.0% (HPLC) |
54-229296-25G | 靛蓝[482-89-3] | 25g Dye content, 95% |
56-18137-25MG | 胭脂红[2611-82-7] | 25mg ≥99.0% (HPLC) |
56-68775-25MG | 日落黄[2783-94-0] | 25mg ≥95% (HPLC) |
50P-C10665200 | 亮蓝[3844-45-9] | 250 mg |
56-87613-25MG | 赤藓红/藻红[16423-68-0] | 25mg ≥98.0% (HPLC) |
56-38213-25MG | 诱惑红[25956-17-6] | 25mg ≥98.0% (HPLC) |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
81006 | 反相高效液相色谱柱 Inspire C18 | 250 × 4.6 mm, 5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0 mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL |
50138 | 乙酸铵 HPLC级 | 100 g |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
