原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:原文由 ben-ben(ben-ben) 发表:
做汞时,标准空白跟样品空白我用的是同一瓶试剂,标准空白值荧光值为1020,到测样品空白时就成了1620左右了,然后带入自控样浓度为1.0mg/l测出来为0.8mg/l。这是什么原因呢?
1、标准空白荧光值过高,要降下来。2、实验室通风一定要好,必要时打开仪器炉腔,用电风扇吹上1个小时。3、做完标准最高点后,在做样品空白前,将进样针放到水中清洗一会,然后再测标准空白、样品空白,就不会出现同一溶液,样品空白高于标准空白了。
