主题:【讨论】大家用荧光做As,用硝酸介质还是盐酸介质?
浏览0 回复13 电梯直达
winsondo
最近在研究荧光做As的方法,想看看大家对载流和曲线、样品用酸的选择。是盐酸好还是硝酸呢?浓度是多少呢?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
lingyi509
用盐酸吧,还原效果好,注意要用优级纯的盐酸,纯度不高的盐酸可能有砷的残留。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
winsondo
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
我们也是用盐酸。但是现在做的样品前处理用硝酸,用盐酸会沉淀。
lingyi509
原文由 winsondo(winsondo) 发表:
你们处理什么样品呢?样品处理一般很少用盐酸的,只是上机测定时载液用盐酸溶液。
winsondo
聚合氯化铝
上机载流用盐酸,那曲线基体需要跟样品的保持一致么?曲线和样品用硝酸基体?
2013/5/20 16:39:43 Last edit by winsondo
lingyi509
聚合氯化铝
前处理过程中要赶酸的呀,赶酸完了后再定容的。赶了酸后,酸度就没那么大了。曲线基体理论上是要和样品保持一致的。
winsondo
聚合氯化铝
是的,但是我这个样品是不能赶酸,我的前处理只能是溶解稀释。一赶酸就会变成一坨糊状的东西,跟水有分层。
Jun Nan Li
5%盐酸,效果不错。
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
coffee8
我们习惯用盐酸
硝酸也可以
关键是要选择质量好的
又是空白比较高
lingyi509
聚合氯化铝
不好意思,没做过这样的样品,我查了下,可以找到其他人做过的研究,你可以去参考下。《
原子荧光法测定聚合氯化铝(铁)中砷和汞的方法探讨
