主题:【分享】原子荧光光度计招标怪现象之徐州云龙区疾控
浏览0 回复19 电梯直达
lonewolf
分析仪器招标怪现象之极品
--徐州云龙区疾控原子荧光招标文件
项目编号:徐采询X(2014)138,
1、仪器用途及仪器主要配置1.1原子荧光仪,能够进行常量和痕量As、Hg、Sb、Bi、Se、Sn、Te等无机元素的分析测定
1.2主要配置:主机一套,包括进样系统、氢化物发生系统、分光系统、检测系统和原子荧光软件
2、技术指标
2.1 光源采用集束脉冲控制方式,具备扣除光源漂移和脉动的装置
2.2 光学系统短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统
2.3 进样系统采用内置式进样方式,全部管路内置
2.4 自动进样器为外置式极坐标自动进样器,单个样品盘位数≥150位
2.5具有新型化学气相发生气液分离装置及去除水蒸气的装置
2.6 原子化器:屏蔽式低温点火石英原子化器
2.7 开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警
3.8具备用于氢化物发生法的在线消除还原剂气泡装置
2.9 标准的RS-232/485通讯
2.10 采用Windows98/Me/2000/XP的中文窗口操作软件,可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量,多种报告格式,并备存专家帮助系统
2.11具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置
2.12  检出限(DL)As、Hg、Sb、Bi、Se、Sn、Te≤0.01µg/L; cd≤0.001µg/L
冷原子测Hg≤0.001µg/L; Ge≤0.05µg/L  Zn≤1.0µg/L  Au≤3.0µg/L
2.13 测量精度 RSD≤1.0%
2.14线性范围 三个数量级
2.15原子荧光随时可升级测定固体镉和汞的电热蒸发原子荧光光谱法及光谱仪;无需消解,无需任何化学试剂,直接进样,检出限低至: 30ng/L 或 0.3pg ; RSD<5% (100pg)较宽的线性范围(0.001—100ng)。
2.16可升级成液相色谱原子荧光联用仪,进行元素形态和价态的分析
3、配件和耗材3.1样品管100个/包、24包
3.2进样针5根/包  8包
3.3泵管24套
3.4点火炉丝10根
3.5As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au灯各4只
3.6光电倍增管6只
3.7 原子化器8个
仪器从购买到报废都不可能用到的配件大批量采购,并且尽捡贵的买(配件价值近五万无之多)。如此招标文件估计即使不能绝后但也绝对称得上是空前了。虽然职能单位采购资金是财政资金,但也不能如此挥霍。至于加这么多配件中间是否有猫腻估计也就只有购买单位的标书制作人心里清楚了。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wangjunyu
光电倍增管一般都不容易出故障的,一般都能用几十年呢。
huangza
耗材与配件,我个人觉得无可厚非。像元素灯、点火炉丝、泵管、进样针、进样管这些耗材,损耗较快,配备是完全可以的。但是像原子化器、光电倍增管配备1-2套就都够用了。其实也没有那么的离谱吧
lonewolf
元素灯,12种,各配四支。共四十八支。用不完也放坏了吧。再说了,开展的项目也不过三四种。剩下的怎么办?厂家再拿回去把钱再退回来?貌似有这种可能。
czcdczg
lingyi509
写当然要写好点,至于能买到什么样的机器还得再说
yanyanrenren
主要是原子化器和光电倍增管,数量的确有点离谱了。
  采购方是不是想一次把几十年用的配件都采购完啊?!
看热闹
现在有些厂家是挺可悲的!不好好的反省把产品的质量和技术搞上去!技术指标控不住标的物!竟用这些卑劣的手段玩擦边球!忽悠的用户一愣一愣的!谁能真正的站在用户的角度考虑一下!
李三疯
Hullen
这叫洗钱,国家的钱洗到自己口袋里。回扣呵呵,都明白的。
coffee8
原子化器我们刚买了两个
不过光电倍增管似乎的确没必要这么多
