原文由 jintao8796 发表:
我最近用AFS-930测量汞,做一开始的空白值常常由 200多开始做,一点一点空白值上升,最后一般能做到350左右稳定。有时候居然会到450.我现在有几个问题:1:这种情况是不是不正常?如果不正常,请帮忙分析一下原因。2:元素灯的寿命大概是多少?如何判断灯的情况是否正常工作,以及是否快到寿命了。3:我的汞灯有时候开仪器电源不能自己点亮,需要外部点火器放电才能点亮,是不是说明灯已经不行了。4:汞灯在测量的过程中,荧光强度值在稳定后还在增加,是不是有什么问题?
原文由 aiwenbupt 发表:原文由 jintao8796 发表:
回答:1,正常,汞的聚集效应,现在都存在这个问题;
2,元素灯的寿命一般是>5000mA小时 易挥发的是>3000mA小时,有的软件有记录灯的使用情况,就是使用了多久的,比如卓信博澳的原子荧光软件就提供了这个功能;仪器的好像没有,那你就自己平时使用是注意做记录,仪器使用都有记录的,然后你换算一下就知道等的寿命到了没有;
3,汞灯的点燃需要比较大的电流和外部的电子刺激,一般在冬天比较难点,这个跟灯的寿命没有关系;
4,汞灯的漂移
原文由 jintao8796 发表:
原文由 yzhlai 发表:原文由 jintao8796 发表:
测汞时的荧光值漂移是正常的,不漂反而不正常了,只是向上漂得厉不厉害而已。样品量多、荧光强度高的样品都会加快荧光值向上漂的速度。
1. 建议如果样品较多时,分几段测(如10个样品可以分5个5个测,中间测空白至稳定,可以降低管路中的污染和高浓度记忆效应,特别是碰到高浓度的样品时,最好测完它就用载流洗多几次管路)。AFS-830在分段测样品时会提示要不要重测样品空白,个人不选,似乎重新平衡后的样品荧光值会自动减去重新平衡好的空白荧光值(而不是减去最初的空白荧光值),就不知你这型号的是怎样的。
2. 最近发现硼氰化钾的浓度配低些可降低样品的荧光强度,标液的荧光强度没影响,加标回收也能达到要求,较高浓度的硼氰化钾会加大其它元素的干扰(特别是硒),很多人的试验表明0.5%的硼氰化钾测汞就OK了,当然不同仪器可能不同。
4,汞灯的漂移
