主题:【求助】原子荧光AFS9730 检测奶粉中的锡
浏览0 回复20 电梯直达
wood8299
各位老师请教一下,
微波消解奶粉:6ml硝酸+2ml 双氧水消解后,180赶酸至近干,然后用3%的硝酸溶液定容至10ml,再加2ml硫脲:抗坏血酸溶液(5%:5%),同时做样品空白。
上机测试: 仪器条件:负高压:280V,灯电流60mA,原子化器高度:8mm,标准曲线浓度:20ppb-100ppb,载流:3%硝酸
                  仪器点灯后预热1小时以上,测校准空白荧光值:260 曲线线性:0.9998,  100ppb浓度点荧光值:3000左右;做完曲线后用中间浓度点60ppb当未知样品去回测,结果在58左右,本人觉得仪器此时没有问题了。但是到了测试样品,样品空白也在260左右,但样品荧光值却是负的,达到-100多,结果都是显示0.0000,样品加标回收也只有60%左右,我分析其中的几个原因:1、会不会是我赶酸的时候温度太高了,导致锡元素的损失?2、我加入了双氧水,含水会导致锡的水解?3、酸度不对,导致样品空白过高?
望各位做过锡检测的老是不吝指教啊。尤其是做过奶制品的同行们。万分感激。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
样品空白的荧光不高啊,锡是不是水解了呢,只用硝酸不加双氧水消解试试
gxq1024
SnCl4沸点比较低,不知道消解之后会不会生成SnCl4这东西,所以赶酸温度还是低点的好
锡易水解,所以赶酸时,不要近干,哪怕先再加些3%酸再多赶一会。
样品荧光值-100多,,会不会是样品体系中酸度不对了?
双氧水,个人觉得不影响吧。
以上都是我个人看法。期待楼主的探索。
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:分享经验
mjl0209
1,可以用湿法消解做下对比试验,看看方法可行不
2有可能是奶粉中的有机物没有消解完全,对测试有干扰。
3.有可能发生了荧光淬灭效应。导致荧光强度不对。
4.回收率不对,就说明了方法上的问题,仪器问题可能性很小了。
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:积极应助
lingyi509
yinapple
wangjunyu
出现负值说明你的样品的荧光值很低比样品空白还低,所以出现负数。做Sn对酸度要求还是比较高的。多注意一下前处理。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:分析
wood8299
摸索了近一周时间,终于做出来了。不管样品加标还是空白加标回收率都在在95%左右,这个结果我觉得是相当可以接受的。
今天先跟大家分享一下成功的喜悦,改天再把具体流程写上来。
嘻嘻,先刮个胡子先!
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:反馈信息
wood8299
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113)海光AFS原子荧光的软件我觉得有缺陷,之前按照软件上的重做样品功能来重测样品,结果是重做样品的荧光值会扣除两次试剂空白荧光值,所以出来的都是负值。联系过工程师和他们公司应用组的老师,居然从来没有碰到过这样的问题。难道是我这台原子荧光安装的软件不是最新版的?该让他们上门来看看,截图留证了。
秋月芙蓉
原文由 wood8299(wood8299) 发表:
嘻嘻,先刮个胡子先!
这个内容写个帖子参加今年7月开始的原创大赛吧,有奖励的
wangjunyu
嘻嘻,先刮个胡子先!
恭喜楼主啊 ,还望楼主能同大家一起分享你的喜悦
