主题:【求助】为什么岩矿分析中溶解金时,王水都是选用1+1的?
浏览0 回复8 电梯直达
whz_000
目前的几乎所有的参考文献中提到的溶解矿样中的金时,第一反应就是用1+1王水,为什么?别的比例难道不行吗?我个人觉得水多点少点没什么问题的。
请高手指导。。。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:发帖
Aspzz
初中化学课老师就说用王水溶解金子
可能是这个配比溶解效果最好吧
严格讲王水应该是1+3得比例吧
2014/5/11 14:35:49 Last edit by yinapple
whz_000
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
初中化学课老师就说用王水溶解金子
可能是这个配比溶解效果最好吧
严格讲王水应该是1+3得比例吧
我理解你的意思,但是你的理解是错误的。
首先,王水是硝酸:盐酸=1:3的混合酸,也就是说 只有按照这个比例混合以后才叫做王水;比例反过来叫做逆王水;
1+1或者1:1王水 指的是将水和王水(上述比例的混合酸)按照1:1的比例混合。同理10%王水指的是1+9王水即1份水和9份王水的混合物。
所以要明确,王水虽然是混合酸,但已经是一个固定的名词,指代确定的事物了。
还有就是分析化学中讲的配制王水的酸用的是市售分析纯或优级纯的酸,其自身浓度或密度是基本一定的,这点可以看标签说明。
whz_000
原文由 whz_000(whz_000) 发表:
初中化学课老师就说用王水溶解金子
可能是这个配比溶解效果最好吧
严格讲王水应该是1+3得比例吧
我理解你的意思,但是你的理解是错误的。
还有一点就是,在没有特别说明的情况下,我们一般讲的稀王水、浓王水指的就是1:1王水和王水,这是由于工作习惯所造成的。比如说浓盐酸的时候,就是指的盐酸,不经稀释的盐酸。。。
Aspzz
初中化学课老师就说用王水溶解金子
可能是这个配比溶解效果最好吧
严格讲王水应该是1+3得比例吧
我理解你的意思,但是你的理解是错误的。
多谢你的讲解
有种茅塞顿开的感觉
Aspzz
初中化学课老师就说用王水溶解金子
可能是这个配比溶解效果最好吧
严格讲王水应该是1+3得比例吧
我理解你的意思,但是你的理解是错误的。
别的我能理解,只是“同理10%王水指的是1+9王水即1份水和9份王水的混合物。”怎么感觉不对劲呀?10%指的是溶质的含量,这个混合物里是把水作为溶质吗??
whz_000
初中化学课老师就说用王水溶解金子
可能是这个配比溶解效果最好吧
严格讲王水应该是1+3得比例吧
我理解你的意思,但是你的理解是错误的。
在分析化学中这是一种约定,1+1或1+3之类系指任何一种液体溶质的体积(前项)与水的统计(后项)相加,或表示两种溶剂以此体积比例混合而成混合溶剂。如果没有特别说明均指水溶液,如10%王水溶液这里指的是体积比,1王水+9水=10体积,王水是溶质,就是10%了,从语文的语法上讲,显然王水是溶质了。另外如分析铁用的1+2硫磷混酸就是指1体积硫酸与2体积磷酸的混合酸。
李三疯
初中化学课老师就说用王水溶解金子
可能是这个配比溶解效果最好吧
严格讲王水应该是1+3得比例吧
我理解你的意思,但是你的理解是错误的。
学习了,不过平时基本上没用到过王水
lingyi509
应该影响不大吧,我也觉得水多水少在一定范围内影响不大~
