主题:【咨询】关于仪器计量的问题
浏览0 回复16 电梯直达
zyjianli
对于实验室申请玻璃器皿的计量,我们这边主要想申请环境类的检测,需要用到的玻璃仪器比较多,比如做标准曲线,容量瓶至少需要6个,那我这6个容量瓶需要全部校准吗?还是就不同规格的校准一个就好了。另外还有移液管和滴定管,也面临同样的问题1
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Janson11
现场审核时,一定会给审核员看的设备,最好校准,但是不一定需要的,可以不校准。比如,做曲线用到容量瓶,按要求需要的规格和数量的一定要校准,同规格备用或者因为业务量大需要增加的不一定校准,但是需要内部核查。
zyjianli
原文由 Janson11(v2750967) 发表:
谢谢
czcdczg
西瓜猫猫西瓜
备一套完备的外送计量
其它的内部查查就好了,玻璃器皿容易坏
zyjianli
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
从经济上考虑,每个种类送件一套就够了。
那也要用到的其他是不是要做好内校记录,我也是考虑检测费用的问题
zal
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
备一套完备的外送计量
其它的内部查查就好了,玻璃器皿容易坏
哈哈,都一样啊,检定一套貢着~
西瓜猫猫西瓜
原文由zal发表:
备一套完备的外送计量
其它的内部查查就好了,玻璃器皿容易坏
哈哈,都一样啊,检定一套貢着~
嘘,不要让坛里的评审员听到了
马克思的战友
每个规格校准一个就行了,证明你有这个溯源就行。跟你多少没关系。大家都懂的。
chenmessi
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
要是校准哪个不合格怎么办?
jlszhoujidai
按照计量管理的规定,所有计量器具都要进行校准(周期校准),容量瓶等都属于计量器具要进行校准的....
