比色皿使用注意事项与清洗
比色皿一般为长方体,其底及两侧为磨毛玻璃,另两面为光学玻璃制成的透光面粘结而成。
所以使用时应注意以下几点:
1、拿取比色皿时,只能用手指接触两侧的毛玻璃,避免接触光学面。
2、不得将光学面与硬物或脏物接触。盛装溶液时,高度为比色皿的2/3处即可,光学面如有残液可先用滤纸轻轻吸附,然后再用镜头纸或丝绸擦拭。
3、凡含有腐蚀玻璃的物质的溶液,不得长期盛放在比色皿中。
4、比色皿在使用后,应立即用水冲洗干净。必要时可用1:1的盐酸浸泡,然后用水冲洗干净。
5、不能将比色皿放在火焰或电炉上进行加热或干燥箱内烘烤。
6、在测量时如对比色皿有怀疑,可自行检测。用户可将波长选择置实际使用的波长上,将一套比色皿都注入蒸馏水,将其中一只的透射比调至95%(数显仪器调置100%)处,测量其它各只的透射比,凡透射比之差不大于0.5%即可配套使用。
比色皿必须保持清洁和无伤痕,玻璃和石英吸收池通常可用冷酸或酒精、乙醚等有机密剂清洗。避免使用重铬酸钾洗涤液,因为它会被吸附在比色皿壁上而出现一层格化物的薄膜,这种薄膜很难除去。粘合的玻璃比色皿不能用酸或碱清洗,更要避免用热浓酸清洗,通常用蒸馏水漂洗,然后用少量溶液淌洗;比色皿外壁要用擦镜纸或软绸布小心擦干。
比色皿清洗液:浓盐酸:甲醇:水=1:4:3 ,如果比色皿被有机物污染,宜用盐酸—乙醇(1:2)混合液浸沉,也可用相应的有机溶剂浸泡洗涤。如:油脂污染可用石油醚浸洗,铬天青显色剂污染可用硝酸(1:2)浸沉等。比色皿不可用碱液洗涤,也不能用硬布、毛刷刷洗。
比色皿换向后误差可达4%一7%左右。所以在精确测量时;定要看准比色皿箭头标志。如无标志,可作配套捡定后按方向在毛玻璃上端作上箭头一致的标记。以避免操作时搞反。
铬酸洗液我用过,效果不错,但浸泡时间不宜过长,否则会腐蚀掉比色皿的粘接剂使其散架。
稀释的盐酸浸泡啊,到时颜色就会没了,很干净的啊,但盐酸浓度不能太高啊,好像可以用丙酮溶液浸洗。
测油用过的要用醇醚混合物来清洗。
可用冷的或温热的(40~50度)阴离子表面活性剂的碳酸钠溶液(2%)浸泡,可加热10分钟左右。对于有色物质的污染可用HCL(3mol/L)-乙醇(1+1)溶液洗涤。
每次用铬酸洗液清洗,又干净又快捷,比色皿我以前用正己烷,洗2次,石英比色皿我感觉很好,洗得很干净,也没有什么损伤。
盐酸:乙醇=1:2,将比色皿泡进去放置一段时间,颜色就去掉了。色杯清洗的最佳时间就是用后立即清洗,否则样品干后就更难处理了。
请按下面步骤进行:
1、比色杯用完后应当先用你的溶剂冲洗,注意里外都要洗到.如果溶剂无毒的话,可以装入一半溶剂后,用手指按住杯的两端,用力摇晃,次数应当是不少于三次.
2、然后用大量的自来水冲洗,这一步对水溶液和盐溶液非常重要.当然如果所用溶剂不亲水这步可以放弃.
3、最后再用去离子水清洗,注意里外都要洗到.如果溶剂不亲水的这一步也可放弃。
4、洗完后不要刻意的将比色杯擦干,虚放在比色杯盒内,不用盖上让其自然挥干。洗好的比色杯应当是透明,没有水迹的,不建议比色杯用洗液洗、超声波及稀酸泡置。
原因是:
比色杯是以石英或玻璃为材料,用胶粘合制作的光学产品.一怕破碎二怕开胶.可以说是非常娇贵和昂贵的东西.一般来讲国产的杯子,质量很差非常容易开胶,所以不到万不得已不要考虑用酸.至于用超声波清洗,不知道同学们是从哪方得来的灵感,是不是觉得玻璃仪器都可以用超声波洗?因为我没有试过所以在这里也不给与评价.
另外比色杯还怕碰撞.有的同学测试完样品后需要回收,样品又非常珍贵,他们就将比色杯里的样品倒回自己的试管或溶器中,如果是塑料试管还好说,如果是玻璃的,比色杯口也就撞坏了.这种做法在我这一经发现是绝对禁止的。
比色皿是光度分析最常用的器件,要注意保护透光面,拿取时应捏住毛玻璃面。可以用冷的或温热的(40-50度)阴离子表面活性剂的碳酸钠溶液(2%)浸泡,可加热10分钟左右。对于有色物质的污染可用盐酸(3MOL/L)-乙醇(1+1)溶液洗涤。用自来水、实验室用纯水充分洗净,如急用,可用乙醇,乙醚润洗后用吹风机吹干。经常使用的可以在洗净后浸泡在纯水中保存。
不赞成用铬酸。大家可以试试看,铬酸清洗后的比色皿在紫外区间是基本不透紫外光了。
用盐酸+水+甲醇(1+3+4)清洗液来清洗是最好的.我实习的时候,带我的老师给我说的,用稀的盐酸或硝酸洗,可以先浸泡一会。
