原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
检出限是通过多次(一般为11次以上)测定样品空白求标准差后再计算出来的最低检测浓度。不知楼主测的什么元素?有些元素在消解用酸等试剂中含量很低,所以样品空白的确可能是负值,比如镉的样品空白经常是负值。这种情况下出现负值属于正常,接下来该咋算还咋算。如果是那些通常含量较高的元素,这时出现负值就要先找原因,不能直接去求检出限了
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
用的cu标样,一组4个,一些时候,用纯净水校正空白后,再进空白标样,会出现吸光度为负值的现象。即使用空白标样自身来校正吸光度空白,再进11次空白标样,同样会出现吸光度为负值的现象。
