主题:【讨论】FPD的喷嘴如何清洗?
浏览0 回复13 电梯直达
将FPD的喷嘴拆下来,如何清洗?多长时间清洗一次?
安平
没有拆过,一般也不会有较多的污染积留在喷嘴上。
安平
雨木霖
xiao-jin
FPD喷嘴不像FID喷嘴那么容易堵,虽然FPD检测器使用不多,但拆卸喷嘴时很少。我的建议将检测器上端拆下后,高温活化处理下再看看。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
检测器上端拆下来,还如何活化?
花彩蝶
在高温里烘烤吗?请问,多少温度,多长时间?
xiao-jin
检测器上端拆下来,还如何活化?
我指的是检测器收集极部分,带光电培增管部分。活化的部分就是检测器下端带喷嘴部分。
xiao-jin
原文由 花彩蝶(v2768647) 发表:
我指的是拆去检测器上端收集极带光电培增管部分,在仪器上剩下检测器下端,防止高温对于收集极和光学元件的损坏。剩下检测器下端,可将温度升高进行高温活化,温度升到300度应该可以,时间二个小时。建议在检测器底部进行高温活化时,最好在喷嘴处通有载气以保证活化效果的提升。
谢谢8楼,明白了。如果能载气是不是要接色谱柱?
安平
