主题:【求助】甲醇量的计算
浏览0 回复7 电梯直达
liuyuan198815
大家对药典中甲醇量是怎么计算的?公式怎么样的?我还怕错了,刚做的气相分析。。
liuqing09
查询相关国家标准,这个应该会有国家标准的
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
阿宝
甲醇定量不外乎内标法或者外标法,都有相应的公式啊。
liuyuan198815
内标法的,这个跟稀释倍数和取样量也有关系?大家给个公式瞧瞧!!!
阿宝
liuyuan198815
我这样算,(1)含量=f*Ax/(As/Cs);还有个就是(2)含量=[f*Ax/(As/Cs)]*稀释倍数/取样量,药典上是取1ml内标然后加供试液至刻度(10ml量瓶),然后稀释倍数就是10/9,取样量就是9ml;哪个对?
liuyuan198815
liuyuan198815
