主题:【讨论】GC色谱一机多用靠谱吗?
浏览0 回复28 电梯直达
langyabeilei
大家谈谈GC一机多用靠谱吗?相对专一性来说?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
lsyecspc
双进样口、双检测器,柱温相同的条件下一机两用没问题。
许之秦
很多资金不充裕的客户喜欢买一个仪器双检测器、三检测器甚至四检测器的
qqqid
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
资金充裕的也喜欢买双进样口、双检测器的,做样效率加倍。
安平
PAEs
有双检测器,双通道,但是工作时不可能两个通道和两个检测器同时工作啊!
wazcq
如何一机多用,双检测器又进样口,一次也只能用一个呀。
皮皮鱼
两个通道是可以同时工作的。多个通道都可以同时工作,工作站这边同时采集就是了。
一台色谱设计多个通道来多用,可以有效提高效率,节约设备成本,降低实验室需求等。
但我觉得,关键样品,例如产品出厂检验,最好单机固定。多个通道,意味着故障率不仅仅是双倍的提高,而且可能互相影响产生干扰。
我在设计实验室的时候,喜欢为关键样品单独设计色谱仪或者至少一个单独通道,甚至还要设计两台色谱仪两个通道来备用。多几台色谱不要紧,关键时刻没有数据问题就很大了。多几台色谱,实验室冗余好的多,心里放心。
qqqid
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
怎么个“不可能”法?
厂家设计的就是双通道,硬件软件都支持,两个通道同时工作是基本功能,国产仪器都可以做到,进口仪器更不用说了。
安平
