原文由 wf727048 发表:
各位高人们,这是我们检测聚酯类农药的参数...
色谱柱:HP-5 ,柱温:160° ,后进样口:温度(250°)压力15.00帕
前检测器:温度(300°) 氢气流量(60)
我们之前检测的时候基线稳定后信号大概只有200多
现在换成HP-1的柱子,信号总是在500左右,降不下来,从而导致甲氢菊酯和联苯菊酯分不开。。。。
望大虾们介绍下解决办法。。。谢谢啦
1、基线500多,可以用调零来调整。基线高低其实不是问题,关键是平稳,只要平稳,就够了。不平稳,可以老化一下,250度老化2小时。
2、组分分不开,不是零点高造成的,是柱子性质变了造成的。HP-5和HP-1还是有一些区别的。可以试一下降低柱箱温度看看。
3、你找柱前压是不是弄错了,15pa?15KPa?似乎15KPa的话,也低了点,可以提高一些,到40-60KPa试试看。关键看你的柱子口径和长度,找一个合适的线速度。
