主题:【求助】岛津气相,斜率测定值正常,可以说明ECD正常不
浏览0 回复14 电梯直达
黄酮
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
岛津GC-2010,测农残,ECD检测器,跑基线时斜率测定值为1000左右,但是进样后不出峰,斜率值正常,可以说明ECD正常不?请教各位高手,谢啦!
DeeperBlue
“进样后不出峰”,是什么峰都没有,就一条直线吗?
DeeperBlue
安平
安平
安平
有色谱图么?
  如果改变尾吹流量,基线可以变化,那么ecd问题不大。
黄酮
原文由byron1111发表: 楼主分析什么样品?
进的是六六六,滴滴涕的混合对照
黄酮
原文由yangdeyuan发表: “进样后不出峰”,是什么峰都没有,就一条直线吗?
进样后一两分钟就一点点溶剂峰,后面基线就随柱温而飘动
路過人間
ECD电流有加吗。。。没加的话,NI源没发射的。。。
安平
黄酮
原文由v2702202发表: ECD电流有加吗。。。没加的话,NI源没发射的。。。
我们以前测时电流值一直为0,那个有影响吗,应该设多少好?
