主题:【求助】气相色谱使用的氢气来源
浏览0 回复76 电梯直达
happy水中月
悬赏金额:144积分 状态: 已解决
好多气相色谱,特别是带有FID 、TCD检测器的色谱仪,大多数要使用到氢气,你的气体从哪里来?使用钢瓶气体?气体发生器?
因为氢气属于易燃易爆气体管理,使用不当就会发生危险。所以平常使用中,对于气体发生器的维护、钢瓶的放置就有好多的操作要求,请大家将自己使用的氢气心得与大家分享。
要求:
气体来源:(钢瓶气体、发生器产生的)
装置:(发生器的厂家、气体的厂家)
日常维护:
如果有装置的图片会另外加分奖励
推荐答案:ywf790927回复于2008/10/13
补充答案:
平凡人回复于2008/10/13
气体来源:钢瓶气体
装置:哪个厂家的真不知道,瓶上也没有标识了。
日常维护:对钢瓶维护很少,经常做的就是检查气密性。
edwardlau回复于2008/10/13
在天大用的是氢气钢瓶,不过导师要求将钢瓶放在室外,用管子接进色谱,再用管子将色谱尾气接出实验室
爱杰杰回复于2008/10/13
我们用的是钢瓶气体,在化验室外边有个专门的小房子,里面有氮气瓶、氢气瓶,厂家不太清楚,很模糊,小房子也很黑,基本也没什么维护,就是定期过去看以下~~
suryliu回复于2008/10/13
气体来源:气体发生器
装置:HA-300氢气-空气一体机,北京中兴汇利科技发展有限公司
日常维护:定期加水,液位不能太高或者太低
用的时间比较长,可能这个型号的已经没了,他们家客服还可以,反应比较快
平凡人
气体来源:钢瓶气体
edwardlau
爱杰杰
suryliu
气体来源:气体发生器
该帖子作者被版主 lianlxh5积分, 2经验,加分理由:图文并茂
如果是载气的话,一定要用高纯钢瓶气;如果用作燃烧,氢气发生器即可。
purple_zi
我上一个单位是用的钢瓶中的,因为用得不多,现在没有用了就没有发图片了。
石油仪器 oil17
要求:
气体来源:发生器
装置:中汇
日常维护:很少了
luky538
气体来源:气体发生器
装置:GCD-300氢气发生器,北京中惠普分析技术研究所
日常维护:关注液位不能低于红线(一般没什么问题)
huochengli
一般实验室用的气体都是使用钢瓶装好的,放在实验室外面使用。如果有条件也可以使用气体发生器自己制氢气。
chengjingbao
气体来源:(钢瓶气体)
装置:(无锡光明);
日常维护:所有的氢气供应都是一用一备,三通切换阀切换使用。
每日钢瓶压力巡检两次并记录,一旦超出正常压力衰减,巡检人员会立即汇报并查漏,我再做进一步检查,查出原因并解决。
