主题:【讨论】HPLC法的检测限2mg/kg到底是个什么概念??
浏览0 回复12 电梯直达
田7
不太明白是什么意思??
有什么指导意义么??
田7
奶粉中三聚氰胺要是1mg/kg的话就不能测出来了么???
5632042
lbear
田7
田7
原文由 5632042 发表:
当浓度低于2mg/kg时用HPLC法将无法检出
不是可以浓缩么
zxy_0418
应该理解为国家允许奶粉中的三聚氰胺最低含量。
好像质检总局在网上做过解释的。
silley
原文由 5632042 发表:
应该这样理解。
xydell
初晶古恒
原文由 tankyf 发表:
不太明白是什么意思??
有什么指导意义么??
这个意思就是:在不含三聚氰胺的空白奶粉中,加入三聚氰胺标液使此奶粉的三聚氰胺含量为2mg/kg,按此方法进行操作(固定的稀释或浓缩倍数),所得到的响应值可以达到三倍于基线噪声(或可以用于定量检测)。
实际上,纯的三聚氰胺溶液的检测限要比奶粉中的低很多,用HPLC-UV做纯三聚氰胺,检测限可达10ppb(0.01mg/kg),而液态奶中三聚氰胺的检测限也比奶粉中的低,可达100ppb(0.1mg/kb)。
所以检测限一定要看是用什么方法做什么样品。
田7
