主题:【求助】氧化铝毛细柱分析丙烯中杂质遇到问题
浏览0 回复22 电梯直达
ziyouziwo
用氧化铝的毛细分离C1-C5,1,3-丁二烯在前,丙炔在后,应该是硫酸钠改性的氧化铝,但是过几天保留时间严重漂移,而且1,3-丁二烯与丙炔分不开
工程师给的条件是
50℃(5min)——7℃/min----120℃(25min),
刚开始分析效果很好,然后慢慢发现上午定的方法,到下午保留时间就有严重漂移,而且1,3-丁二烯与丙炔分不开,成一个峰了
后来老化柱子以后,自己改成50℃(5min)——7℃/min----120℃(25min)——20℃/min----180℃(10min),结果还是刚开始分离的很好,连续做4个标气后,1,3-丁二烯与丙炔分不开,成一个峰了
还有一个细节,当两峰成分裂峰的时候,有时前面峰高,有时后面峰高,是不是柱子性能会改变?
头大的不行了,高手指点一下啊我该怎么办
独钓寒江雪
ziyouziwo
ziyouziwo
chengjingbao
我觉得是柱温过高,导致的柱流失。试过恒温120左右的分析方法吗?
还有,您确认是1,3-丁二烯,而不是1,4-丁二烯吗?
主要是看你分析时间挺长的,程序升温的一大作用就是缩短保留时间,既然保留时间较长,选用恒温或许好些。
或者你将升温速率降低些,看效果。
2010/8/27 13:47:45 Last edit by chengjingbao
synesis
氧化铝柱有吸附水和CO2的趋势,时间长了保留时间会有变化,要按情况定期老化。可用分子筛过滤器过滤气体,另外,8-16分钟那段要重新设下程温,慢一点把峰拉开。
没分开,峰高有高低算正常,不是柱子的问题
ph611004
氧化铝的柱子制作要求很高 07年我在某石化总厂也碰到类似问题 无奈之下换了一根国内知名厂家的同规格的柱子才搞定 建议你换柱子
ziyouziwo
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
或者你将升温速率降低些,看效果。
氧化铝的柱子流失严重吗?有没有参考资料啥的?
这个谱图不太一样,明天我传几个自己做的谱图
我给的图就是第一个程序升温时的谱图,第二个程序升温的后段是因为保留时间漂移太频繁了,为了每次做完样都临时老化一下柱子
我也试过恒温,试过70、80、90℃,不过恒温根本分不开这两个峰
2010/8/27 17:16:19 Last edit by ziyouziwo
ziyouziwo
原文由 synesis(synesis) 发表:
分子筛对C2及其以上的组分应该都有保留吧,这样的话会影响组分啊
xuyanjie
ziyouziwo
