原文由 安平(byron1111) 发表:最常见的可以使用event 91,92,采购事件电缆线即可。91和92开关,可以输出开路-短路的信号,如果需要驱动阀等部件,可以配合24V电源。还可以使用的是event 110、event 105、event 111等
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:太专业了,恐怕一些工程师也不会这样的控制。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:说明书公开的才方便连接,不公开的东西就没办法,岛津售后必须学习过才行,没学也是要厂家说了才行。在后面的扩展接口一般是开关量控制电磁阀,切换阀的。
原文由 hxchappy(hxchappy) 发表:谢谢,岛津可以用不同的端口控制外部事件,需要测试,比安捷伦复杂,找对事件代码对应的端口,很多端口一般都够用,改普通在线气体进样,外部事件都没什么问题
