原文由 wei616 发表:
我用的是岛津GC-14C ,这种气相一般是比较耐用的,另外我用的浙大的N2000工作站,从我接手这台气相,它就一直是出峰面积不稳定,保留时间还不错是稳定的。
我一般进样为1UL 或0.2UL,分流,以前峰面积高了就会平头,现在我把分流比调小了,峰形不错,但就这一个毛病——出峰面积忽大忽小。
这两天我不仅全部检查了气路不漏气,也清洗了检测器配件,和进样衬管。可毛病依然存在,我快崩溃了,哪还能有问题呢?除非是仪器电路的问题,如果是,那是气相本身的电路呢,还是N2000的问题呢?烦请各位支招啊。
原文由 lingzhong 发表:
以下均为本网资料:)
仪器重现性不好
1、 进样技术不佳
2、 检测器处漏气
3、 载气(氢气,分流)阀不稳
4、 在进样的线性范围外进样
5、 气化垫漏气
6、 进样器坏
7、 色谱柱严重流失或污染
我用的是岛津-2010GC也出现这样的问题,重现性极差,在进行仪器验收时,也是草草了事,因为已经付钱不给退了。但是我们经过把分流比调小,或基本不分流时,面积重现性还行因此我建议你试试
不用石英棉,空衬管。二,更换全新的衬管和石英棉。但是要注意的是必须是经过脱活的。
感觉分析原因是,乙腈虽然不是极性特别强的物质,但是如果石英棉和衬管没有经过脱活,或者本来是经过脱活的,但是后再在清洗的时候,衬管中出现的新的活性点,对乙腈造成了吸附,而溶剂因为无极性,性质稳定,故影响不大。
看看能不能用:)
