主题:【求助】怎样做到换气不停机?
浏览0 回复24 电梯直达
csm_1976
最近准备把气相色谱的气路改造下,能够做到换气时不关机,这样能够使得仪器持续运转,但不知怎么改造管路,哪位高手指点下,最好有图片。
xiao-jin
csm_1976
我是指用两个气体钢瓶,但不知怎么切换和管路设计?
lsyecspc
将两瓶并联,中间加两个阀门,见下图。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细应助
3楼的方法很好,这样即不会因没有载气而损坏色谱柱,也可以不关气相而去换气。
安平
xdzh130
如果你的气瓶在换下前新钢瓶已经运到,而你的动作又很熟练的话,不妨这样:你可先将减压表的压力适当调高一些(比如从0.5MPa调至0.8MPa),然后关闭减压阀(应确认已关闭,切记!),关闭钢瓶顶阀,用大扳手取下压力表,移开旧钢瓶,换上新钢瓶,拧上压力表(先别拧紧),开关钢瓶顶阀三次,以吹走压力表里边的空气,然后在顶阀处于开启状态时将螺帽拧紧,再关闭顶阀,两三分钟后若高压表一点儿未降,说明气密性较好,这时可以打开减压阀了,若动作够快,此时减压表压力指示可能还未降至正常值,可稍等一会儿。平时若能记住开启减压阀的圈数,则依此开启即可。
  当然,我上面说的应有个前提,那就是新来的钢瓶其瓶嘴应完好才行(我本月初换气质的氦气时就遇到气瓶的瓶嘴有问题,一周漏了3M,最后只有通知供应商将其换掉),否则无论你多熟练,动作多快,若漏气最后都将得不偿失。
  3楼的做法比较保险,可以确保万无一失,有钱有场地的不妨照此。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:一种不错的方法
qqqid
三楼是好办法,一般做实验室集中供气系统的也是这种接法。
forth
雨木霖
说什么好呢
原文由 csm_1976(csm_1976) 发表:
赞同3楼观点,上个载气切换装置吧,省事,放心。
