主题:【第六届原创】【八大菜系香气比拼】GCMS分析四川麻辣火锅锅底香气
浏览0 回复34 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【八大菜系香气比拼】gcMS分析四川麻辣火锅锅底香气
前  言
四川麻辣火锅相信大家比较熟悉了,其属于地方四川特色美食,在全国各地都非常出名,特色是麻、辣、香。其锅底材料有各种油,例如猪油、色拉油,、牛油、鸡油等;香料有八角、桂皮、香叶、草果、丁香3、良姜、草寇、小茴香、肉蔻、白豆蔻、干辣椒、笼椒、红花椒混合、瓣酱、豉、米、菜、糖、酿、黄酒、葱、姜、蒜等。
本文采用顶空固相微萃取-气相色谱质谱法分析鉴定四川麻辣火锅锅底的香气物质。利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于质谱检索。并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪,带有德国GerstelMPS2多功能自动
进样系统(可以进行全自动固相微萃取操作),德国GerstelCIS4大体积分流/不分流进样口,整合FID检测器,同时带德国Gerstel毛细管柱分流装置。
固相微萃取萃取头采用DVB/CAR/PDMS65μm, 2cm(美国Supelco公司)
1.2 样品和标样
样品:现场采集于自火锅店。
香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C26正构烷混合标准物来自Merck
1.3 gc/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
升温程序:40保持2 min,以5 /min升至250,保持26 min
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
进样口温度250,分流进样,分流比1:1;
检测器:FID氢气:30ml/min, 空气:350ml/min,尾吹:30ml/min N2, 温度:270
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280;离子源温度230;四
杆温度150SCAN扫描范围:29-400
1.4样品的提取处理及分析方法
样品的提取处理
因为麻辣火锅锅底含大量油脂,无法直接进样,一般采取SPME(固相微萃取),SDE(同时蒸馏萃取),SBSE(磁力搅拌棒),凝胶色谱,DSH(动态顶空)或TDS(热脱附)等方法提取香气香味成分。这里选用SPME提取。
样品取自某火锅店,在未开锅前取麻辣火锅锅底样。回到实验室就马上进行分析。取2.5g从现场取来火锅锅底于20ml顶空瓶中。置于全自动固相微萃取的进样装置。平衡时间:10min, 提取温度:60度,提取时间:30min,解析温度:250度,解析时间1min。萃取头:DVB/CAR/PDMS65μm,2cm
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%C6-C26的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
该帖子作者被版主 千层峰5积分, 2经验,加分理由:原创文章
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
2 结果与讨论
2.1 实验结果
用固相微萃取处理油脂样品,简单方便,灵敏度高,有利于香气化合物的提取。
固相微萃取的萃取头在进样口自动经过解析后,进入GC进行分离。用一根毛细管通过分流器分流后分别进入MSDFID这样一次同时得到总离子色谱TICFID色谱图两个结果,方便定性和定量。即用GC-MSTIC定性,GC-FID定量。同时得到TICFID的色谱图(见图1 TIC):
1 四川麻辣火锅锅底香气的总离子色谱图(TIC
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用AmdisMSL质谱数据库和工作站的PBML)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。用MS定性鉴定香气化合物,用GC-FID色谱图的面积归一化法来计算相对含量。
2.3四川麻辣火锅锅底烹饪过程产生的香气成分
四川麻辣火锅锅底烹饪过程产生的香气成分表
NoRTName 名称相对比例%
16.001ISOVALERALDEHYDE 异戊醛0.043
26.27ALCOHOL 乙醇0.176
37.252ALDEHYDE C 5 正戊醛0.094
48.265PINENE, ALPHA- 甲位蒎稀1.289
58.423THUJENE, ALPHA- 甲位侧柏烯2.985
69.445CAMPHENE 蒈烯0.033
710.105ALDEHYDE C 6 己醛0.471
810.625PINENE, BETA- 乙位蒎稀0.419
911.206SABINENE 桧烯8.424
1012.182CARENE, DELTA-3-0.062
1112.917PHELLANDRENE ALPHA 甲位水芹烯0.935
1212.917MYRCENE 月桂烯6.956
1313.465TERPINENE, ALPHA- 甲位松油烯2.596
1413.919ALDEHYDE C 7 庚醛0.062
1514.258LIMONENE 柠稀7.328
1614.661PHELLANDRENE  BETA  乙位水芹烯7.711
1714.769EUCALYPTOL 桉叶素2.078
1814.949MENTHATRIENE,  1,5,8-P- 1,5,8-p-孟三烯0.125
1915.332HEXENAL, 2E- 反式-2-己烯醛0.065
2015.65PENTYL FURAN-2 2-戊基呋喃0.057
2115.847OCIMENE Z-BETA 反式-乙位罗勒烯3.719
2216.22TERPINENE, GAMMA- 丙位松油烯4.555
2316.353MENTHATRIENE,  1(7),2,8-P- 1,2,8-p-孟三烯0.115
2416.541OCIMENE E-BETA 顺式-乙位罗勒烯2.153
2517.275CYMENE, P- 对花伞烃1.757
2617.754TERPINOLENE 异松油烯1.858
2718.238ALDEHYDE C 8 辛醛0.037
2819.765HEPTENAL, 2E- 2E-己烯醛1.543
2920.277METHYL HEPTENONE,  6,5,2-0.076
3021.723ALLOOCIMENE, 4E,6Z-0.581
3122.555MENTHATRIENE,  1,3,8-P-0.054
3222.704ALLOOCIMENE, 4E,6E-0.172
3322.893FURAN,  2-METHYL-3-PRENYL-0.038
3423.205TETRADECANE0.113
3523.609PERILLENE0.078
3623.869MENTHATRIENE,  1(7),2,4(8)-P-0.032
3724.243OCTENAL, 2E-0.194
3824.382DIMETHYLSTYRENE, P-0.322
3924.746LINALOOLOXIDE0.053
4024.861ACETIC ACID0.287
4124.861COSMENE, CIS-0.115
4224.98OCTENOL, 1,3-0.249
4325.438FURFURAL0.383
4425.683SABINENE HYDRATE  TRANS-1.540
4525.683SABINENE HYDRATE  ACETATE, E-0.240
4625.927LINALOOLOXIDE0.089
4726.128OCTYL ACETATE, 1-0.047
4826.747COPAENE, ALPHA-0.057
4926.92HEPTADIENAL, 2E,4E-0.044
5027.415PENTADECANE0.410
5127.936BENZALDEHYDE0.211
5228.241SABINENE HYDRATE  ACETATE, Z-0.115
5329.036LINALOOL6.948
5429.395LINALYL ACETATE0.679
5529.633MENTHEN-1-OL, E-2-P-0.221
5629.973METHYLFURFURAL, 5-0.085
5730.284BORNYL ACETATE0.170
5830.714ELEMENE, BETA-0.205
5930.941CARYOPHYLLENE0.656
6031.184TERPINENOL, 4-4.279
6131.6764-TERPINENYL ACETATE0.192
6232.165MENTHEN-1-OL, Z-2-P-0.183
6332.342SABINAKETONE0.097
6432.908DECENAL, 2E-0.104
6533.167FURFURYL ALCOHOL0.098
6633.553CITRONELLYL ACETATE0.068
6733.741HUMULENE, ALPHA-0.122
6833.842CYCLOHEXENONE,  4-ISOPROPYL-2-0.986
6934.286NERAL0.125
7034.379MENTHADIEN-4-OL,  1,8-P-0.242
7134.799TERPINEOL, ALPHA-3.251
7234.935PIPERITYL ACETATE, E-0.150
7335.788PHELLANDRAL0.144
7435.982PIPERITONE5.190
7536.185GERANIAL0.158
7636.185CARVONE0.241
7736.535PIPERITOL, E-0.090
7836.967CADINENE, DELTA0.095
7937.413DECADIENAL, 2E,4Z1.138
8037.869CUMINIC ALDEHYDE0.241
8138.164MYRTENOL0.032
8238.299CUMINIC ALDEHYDE,  DIHYDRO-0.086
8338.729SABINOL, CIS-0.088
8439.084DECADIENAL, 2E,4E-1.729
8539.493ANETHOLE TRANS-0.769
8639.731CARVEOL L TRANS0.137
8739.954CAPRONIC ACID0.338
8840.2CYMENOL, 8-P-0.329
8940.579MENTHANOL,  1,8-EPOXY-2-P-EXO-0.023
9040.778CARVEOL L CIS0.031
9142.243PHENYLETHYL ALCOHOL,  2-0.104
9242.515BHT IONOL0.196
9343.636HEPTANOIC ACID0.095
9444.086MALTOL0.074
9544.237ACETYLPYRROLE-20.225
9644.397ALCOHOL C 120.285
9744.828INDANECARBALDEHYDE,  5-0.068
9845.687ETHYLMALTOL0.258
9946.22ANISYL ALDEHYDE0.305
10046.737CINNAMIC ALDEHYDE0.884
10147.154CAPRYLIC ACID0.211
10248.485CUMINIC ALCOHOL0.111
10350.506EUGENOL0.461
10451.659DECALACTONE, DELTA-0.074
10551.9THYMOL0.031
10652.087PHENOL, 4-ISOPROPYL-0.005
10753.389PYRANONE,  3,5-DIHYDROX- 6-METHYL2,3-DH-4-0.057
10853.713CAPRIC ACID0.341
10960.743VANILLIN0.155
11061.494Ethanone,  1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-2.150
  Total98.95
从上述结果来看,从四川麻辣火锅锅底烹饪的香味里一共鉴定测定了约110个组分。
含量较多的组分:桧烯、月桂烯、柠稀、水芹烯、芳樟醇等,这些化合物多来自香辛料。
化合物类型有萜烯化合物,例如蒎稀,月桂烯,柠稀,松油烯,瓦伦烯,石竹烯等;
醇类化合物:乙醇,芳樟醇,苯乙醇等;
酸类化合物:己酸,庚酸,辛酸,癸酸等;
醛类:异戊醛,己醛,辛醛,庚烯醛,苯甲醛,枯名醛,肉桂醛等;
酮类:甲基庚烯酮,薄胡椒酮等;
酯类:乙酸辛酯,乙酸芳樟酯,乙酸龙脑酯等;
酚类化合物:丁香酚,苯酚衍生物等;
醚类化合物:氧化芳樟醇等;
抗氧化剂:BHT(来自油脂);
烷烃化合物:来自油脂的分解。
1
2013/12/21 22:52:42 Last edit by jimzhu
枫殇
花开见我
冬天到了,是吃火锅的好时节呢。
另:冬至节快乐!
羊城小生
wakinqian
还是萜类化合物多,是否和萃取头的选择有关?可否比较下100umpdms红色头的比较下
symmacros
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
PDMS对非极性化合物好些,但对极性化合物差,对比过用混合型萃取头效果要好些,提取得到的化合物多一些。
feiniao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱工,DVB/CAR/PDMS和CAR/PDMS做极性化合物的比较过吗,效果哪个好?
wakinqian
嗯,这也是,我目前也在比较几种萃取头的提取效率,现在我手上各种材质的都有,就是缺少时间去做
symmacros
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
比较过,前者比后者更适合香气化合物的提取。
花生
