原文由 wazcq(wazcq) 发表:
你的定性有问题,甲酸应该在乙酸之前!有图为证
我跟您用的是同一种类型的柱子,区别就是固定液厚度。我用纯物质进过样,保留时间确实是乙酸在前,程序升温条件跟您的图不一样,也不至于发生保留时间倒置的情况吧。难道是甲酸和乙酸在一起就发生变化了?
我这里没有图,简单说明下是这样:乙酸峰在甲酸前,乙酸出峰比较尖锐,甲酸拖尾很严重。看过仪器信息网上别的帖子,说甲酸出峰是在乙酸后,因为容易行程二聚云云。所以做酸的出峰是乙酸、甲酸、丙酸,甲酸和丙酸不太容易分开。这样说的。
目前又遇到新问题了。每次做乙酸的标样(甲酸为溶剂),出峰顺序老是会有变化。是不是用
气相做乙酸不太好啊。
