FID(氢火焰离子检测器)作为
气相色谱中最常用的检测器之一一直被广泛使用,但是你真的了解它吗?今天我们就来聊聊“FID”的故事~~~
了解了FID的原理,那怎样设施检测器呢?
通常FID的条件参数包括:毛细管插入喷嘴的深度;载气、尾吹气种类和载气流速;氢气和空气的流速;柱、汽化室和检测器的温度以及柱后压力。
但是,理论归理论,平日里最头疼的莫过于检测器被污染了,怎么判断检测器污染了,又怎样清洗呢?
下面提供几种清洗FID检测器的方法,但在清洗检测器前,需仔细阅读所用
气相色谱对应的说明书,以确保不会造成检测器损坏:
①当喷嘴只是轻微被污染时,可以略微加大载气流量,同时增大检测器的温度,点火后,走基线,此时不要进样。因为FID检测器所检测的对象,大多为有机化合物,喷嘴上的残留以有机物为主,有机物可以通过燃烧生成水(气态)和二氧化碳(气体)被赶走。
② 若喷嘴污染较严重,但还未完全堵住时,可以用专用工具小心拆下,置于预先盛有乙醇或丙酮的玻璃烧杯中(溶剂需浸没喷嘴),于超声波中超声清洗。
如果超声清洗后还不行,可以用通针小心插入喷嘴孔中,轻轻抽拉,再用洗耳球将乙醇或丙酮从喷嘴的底座挤进去,让溶剂从喷嘴喷出(这会形成一定的压力,可以将喷嘴孔壁的附着物清除)。然后,再次重复上述超声波清洗操作,用超声波清洗。
③当喷嘴表面积碳(一层黑色物质),这也会影响灵敏度。可用细砂纸轻轻打磨表面除去。然后按照上述②的方法将喷嘴进行清洗。
④如果检测器是因为积水造成的污染,先升高检测器的温度,运行一段时间,看能否恢复正常;如果积水过多,则需要将检测器拆下,先用脱脂棉擦干,然后按照上述②的方法将检测器处理一边即可恢复使用。
⑤清洗后的各部件,要用镊子取,勿用手摸。烘干后装配时也要小心,否则会再度沾污。装入仪器后,先通载气半小时,再点火升高检测室温度,最好先在120℃保持几小时之后,再升至工作温度。
