工作人员多次潜入站内,用棉纱堵塞采样器,干扰空
气质量数据采集
环保长安分局局长、监测站站长、副站长等人被警方带走
空气采样器本是实时监测空
气质量的,作为国家直管的长安区监测站,不经允许任何人不得入内。然而,西安市环保局长安分局主要官员出于自身政绩考量,偷配钥匙并记住密码,用棉纱堵塞采样器,致使数据异常,引起中国环境监测总站注意。警方立案调查后,目前涉案人员已羁押在看守所。
2015年4月,全国环境监测工作现场会传出消息,针对空
气质量监测中存在的突出问题,环保部决定用两年时间,开展全国空
气质量监测数据专项检查。
2016年10月21日,西安市环保局一名工作人员称,就是在这种从中央到省、市严格要求、交叉检查的情况下,西安市环保局长安区环境空气自动监测站(以下简称长安区监测站)竟然进行数据造假。
棉纱堵塞采样器
监测数据多次出现异常
据知情人介绍,长安区监测站为全市两个国家直管监测子站之一,其监测数据国家环境监测总站会直接收集到,如果数据存在造假影响比较大。
这位知情人介绍,作为国家环保部门直管的监测站,管理还是比较严格的,绝不允许闲杂人员进入。中国环境监测总站委托武汉某公司进行维护时,不经允许,非运维方工作人员不得擅自进入。
2016年2月,长安区监测站回迁至西安邮电大学南区动力楼顶时,时任西安市环保局长安区环境空气自动监测站站长李某,利用协助监测站搬迁、调试的机会,私自截留了监测站钥匙并偷偷记下了监测站监控电脑密码。随后一段时间,工作人员多次潜入长安区监测站内,利用棉纱堵塞采样器的方法,干扰监测站内环境空
气质量自动监测系统的数据采集功能,造成该站自动监测数据多次出现异常,影响了国家环境空
气质量自动监测系统正常运行。
行为败露
监测站内删除监控视频
据知情人介绍,本来空气采样器暴露在空中,探头通过吸入自然的空气进行监测,用棉纱堵塞采样器,就好比给采样器戴上了“口罩”,过滤了空气,这样就不能很好地监测实时空
气质量,说明白一点,就是过滤污染空气。作为国家监测总站直管的长安区监测站,采用如此做法,数据发生变化后,引起国家监测总站的注意,于是派人前来检查。为防止事情败露,2016年3月,长安区监测站曾有将监控视频删除的行为。
10月21日,华商报记者来到西安邮电大学动力楼,楼顶上的监测仪器如果不仔细看,很难想到是监测空气的。记者来到动力大楼后,由楼梯上到一层楼顶,楼顶有一座简易房子,透过窗户,看到一张床上放着3床卷起的被子,房间内脏乱不堪,看得出很久没有人居住。动力楼二楼楼顶,有一根高高的杆子,杆子上端有一个圆形球体,杆子旁边还有一个简易房子,圆形、方形等设备裸露在空气中,这些设备旁边有多个监控摄像头。
动力大楼工作人员说,楼顶上的空气监测仪器,他们无权过问,有时来人检查也不跟他们打招呼。他们知道前段时间上面仪器数据涉嫌造假,来了很多公安人员和调查人员。具体怎么造的假,他们不清楚。
据了解,目前涉案的李某等人,被羁押在西安市看守所。
为保证数据真实
设多层关卡防人为干扰
据省环保系统一名工作人员介绍,其实在防范数据人为造假方面,国家还是设了多层关卡的:
第一关,是数据的“一点多发”。各地监测站的数据,在对社会自动发布时,会同步传输到中国环境监测总站,中间不存在时间差,内容也完全一致。所有站点都自动采集数据,实时对外发布,大家看到的空
气质量监测数据都是最新鲜、最真实的。虽然受仪器故障影响,监测数据偶尔会有异常,但专业技术人员会在随后的审核过程中检查更正。
第二关,远程监控。一旦关键参数有异常,监控平台会自动报警,环保部门会派人检查。如果某一站点的数据明显异于其他点位,一般不会将其纳入统计结果,会去现场进行核实。
第三关,国家每年开展飞行检查、交叉检查等。前者是在不通知当地环保部门的情况下,直接派巡视员去站点,后者是不同省市之间的互查。
近年来,公众对空
气质量高度关注。据西安市环保局一工作人员介绍,长安区监测站涉嫌数据造假,就是在“飞检”中查出来的。
多名官员涉嫌造假被警方带走
据了解,事发后,西安市环保局长安分局局长、监测站站长、副站长被警方带走,目前主持工作的一名副站长也在请假当中。
华商报记者采访了环保系统一名知情人士。
华商报:为何要堵采样器?
知情人:因为政府部门对环境末位的官员有处罚要求,官员为了逃避处罚,给采样器堵棉纱,污染的空气就会改良一些。
华商报:明知这种做法是错误的,为何还要做?
知情人:以前没有类似的违法处理,环保系统内的官员也就不知道所犯错误的严重性。
华商报:从何说起“不知道问题的严重性”?
知情人:目前的法律是从造成后果的严重性来定罪,将采样器堵塞了,造成什么严重后果,这个不好界定。但近年来国家越来越重视环保监测,相应的法律法规也更加完善。
