主题:【分享】车载气象监测仪便携简易安装
浏览0 回复0 电梯直达
绿光气象站
车载气象监测仪便携简易安装
气象站是分很多种类的,然而适合使用的就是车载气象监测仪,能够实现便携式安装,携带方便安装方便,使用也非常的方便,而且气象监测测量精度高可以应用在:气象监测,农业种植,科学研究等领域。
车载气象监测仪的安装要有专业技术人员指导,尽管设备简单,可是也并非是没经验就能安装好的,就风向的安装来讲,风向的标签上一般会标出定南点,这一点必须对着南方,不然的话方位很有可能就错了。要确保四周空旷,不可以有太高的建筑物遮挡,太高的建筑物很有可能会影响监测的结果。
车载气象监测仪
车载气象监测仪是用各种气象传感器对大气压力、温度、相对湿度、风向、平均风速、至大风速、累计雨量和降水现象等环境气象要素进行自动观测测量,并将测量结果变换成无线电信号,再由无线通讯发往中心气象台,在一些偏远地区,由于供电不便,可采用太阳能供电系统加蓄电池模式,使车载气象监测仪可以持续运行,满足车载气象监测仪自身用电。
车载气象监测仪传感器的作用主要是用来检测各项气象要素的,一种传感器对应一种气象监测要素,车载气象监测仪的传感器并不是固定的,这个可以根据实际的需要自行选配。采集器和传输模块的主要作用是对气象要素数据的采集和传输,通过采集器将传感器监测的气象数据进行收集,然后通过传输模块将数据传输。气象站支架的主要作用是用来支撑车载气象监测仪观测仪器其他部分传感器的。
车载气象监测仪
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
