主题:【讨论】VARIAN的电路板某个电容烧坏了,还有的救吗?
浏览0 回复22 电梯直达
依风1986
接上次问题http://bbs.instrument.com.cn/topic/6299752_1检测器的异常问题》,看下图
先上个全图,再看下面:
上图其中中间匡起来的就是电容烧坏的,导致光室温度,检测器温度异常,一般厂家都是直接换掉这个电路板,有可以直接维修这个电容吗?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
m3022508
gangzi3617
砂锅粥
能确定是哪个电容的问题,可以买相应的电容更换,毕竟一块板的价格不便宜。
东方电源
去市场上或是淘宝网上买一个相容容量或是稍微大一点的都可以,只要耐压不低于你那个63V就可以
千层峰
估绅
依风1986
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
直接换这个板Agilent 不加17%增值税是37000RMB,价格很贵啊!
东方电源
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
让你买个电容换
sdjnqcx
可以换上个电容试试。但是得搞清楚是什么导致电容烧得?
