主题:【求助】origin8.0做四个不同升温速率下DSC与TG的八条曲线,要求在同一张图中,且为双纵坐标?
浏览0 回复3 电梯直达
zzhwdc
请问各位牛人,如何用origin8.0做四个不同升温速率下DSC与TG的八条曲线,要求在同一张图中,且为双纵坐标?注:工作表中的数据为(X1Y1Y1)(X2Y2Y2)(X3Y3Y3)(X4Y4Y4),其中X为温度,每组中的第一个Y值为DSC值,第二个Y值为TG值。
试过的方法:(1)选定所有数据,点击Plot-Multi Curve-Double Y,结果第一DSC曲线比其它曲线明显长,与其它DSC曲线离得远,本来正常应该是DSC曲线离得较近;
(2)选定所有数据,点击Plot-Line,曲线正常,点击Graph-New Layer -(Linked ) Right Y,生成图层2,出现的图右侧多了一条纵坐标,坐标为0,24,6,8,10;右键点击图层2-Layer Contents,则出现左边方框book1-b,book1-c,book1-d,book1-e,book1-f,  book1-h,book1-i,book1-k,book1-l,如果选 book1-h,book1-i,book1-k,book1-l点击双箭头在右边方框出现book1-h,book1-i,book1-k,book1-l,出现的图右侧坐标轴变为与左边坐标轴一样了,图形没有任何变化。
我想使图左边纵坐标为DSC,右边纵坐标为TG,两者坐标范围不同,请问我的操作哪儿不对?或者另外有什么好的办法?切盼得到各位的回复与帮助!谢谢大家 !
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
看看有异常的那组数据,是不是软件把它处理错了?
zzhwdc
非常感谢您的回复与帮助,问题已经解决了。谢谢!
KK-yiqi
原文由 zzhwdc(zzhwdc) 发表:
是什么问题,能和大家分享一下吗?
